晶体知识——晶向指数和晶面指数
晶向指数和晶面指数
"在材料科学中讨论有关晶体的生长、变形、相变及性能等问题时,常需涉及晶体中原子的位置、原子列的方向(称为晶向)和原子构成的平面(称为晶面)。为了便于确定和区别晶体中不同方位的晶向和晶面,国际上通常用米勒指数(Miller indices)来统一标定晶向指数和晶面指数。"
01晶向指数
晶向指数的确定步骤如下:
(1)建立坐标系。以晶胞的某一阵点0为原点,3条棱边为坐标轴(x,y,z),并以晶胞棱边的长度(即晶胞的点阵常数a,b,c)分别作为坐标轴的长度单位。
(2)过原点O作一直线OP,使其平行于待定的晶向。
(3)在直线OP上选取距原点。最近的一个阵点,并确定该点的3个坐标值。
(4)将这3个坐标值化为最小整数u、v、w,加上方括号,[ u v w ]即为待定晶向的晶向指数,如果[ u v w ]中某个数值为负值,则将负号标注在这个数的上方。
材料
02晶面指数
任意三个不共线的格点,构成一个晶面
与晶列性质类似,晶面也具有下面三个方面的性质:
任一晶面上都有无穷多个格点;
任一晶面都有无穷多个互相平行的晶面,构成一个晶面簇;
每一个晶面簇都将晶体中所有的格点包含无遗
晶面指数标定步骤如下:
(1)在点阵中设定参考坐标系,设置方法与确定晶向指数时相同,但不能将坐标原点选在待确定指数的晶面上,以免出现零截距。
(2)求得待定晶面在三个晶轴上的截距,若该晶面与某轴平行,则在此轴上截距为∞,若该晶面与某轴负方向相截,则在此轴上截距为一负值。
(3)取各截距的倒数
(4)将三个倒数化为互质的整数比,并加上圆括号,即表示该晶面的指数,记为(h k l)。
材料
03六方晶系指数
在使用三指数来表示六方晶胞的晶面时,晶体学上等价面的晶面指数不同,不能显示六方晶系的对称性。为了显示六方晶系的对称性,因此六方晶系采用4个指数,即(hkil)来表示晶向和晶面。标定指数时采用c、a1、a2、a3四晶轴系统,a1、a2、a3之间的夹角为120°,c轴与a1、a2、a3垂直。标定程序与三指数的程序相同。
密排六方晶体的晶面指数
对于四轴坐标(hkil)
由几何原理可知,三维空间独立的坐标轴只能有三个。故在前三个指数中只有两个是独立的,可证三者关系为:
i=-(h+k)
h+k+i=0
同样的原则可以用于标定六方晶体的晶向。晶向矢量OP可以沿四个晶轴分解成四个分矢量
晶向指数就用〔uvtw〕来表示。指数中必须满足
u+v=-t
u+v+t=0
标定六方晶系指数,需要先在三坐标下标定,再转为四坐标下的晶体学指数。在三坐标下标定U,V,W三个指数,然后按照公式:
u=2/3U-1/3V
v=2/3V-1/3U
t=-(u+v)=-(U+V)
w=-W
带入数值即可标定指数[uvtw]
材料
审核编辑:汤梓红
