电动机空载电流小怎么办 为什么电动机空载电流过大?
工业控制
1102人已加入
  电动机空载电流小怎么办
  如果电动机的空载电流小于 20%额定电流,则说明电动机的空载电流偏小。修复后的电动机的空载电流偏小,可能是以下原因引起的:
  (1)定子绕组的线径太小,应选用与原绕组线径相同的线。
  (2)接线错误,将角形接线误为Y形接线,应纠正接线
  (3)定子绕组内部接线有误,如两个并联绕组错接或申联,结果每相绕组的匝数增加--倍,造成空载电流下降到原来的 1/4~1/6,即原来为6 安的空载电流,错接后只有 1~1.5安,同时输出功率也减少了 1/2
  为什么电动机空载电流过大?
  电动机的空载电流一般为额定电流的 20~50%。如果空载电流偏大,应进行以下检查:
  (1)定子绕组的相电压是否过高。可用交流电压表测量电源电压,如果经常超出电网额定电压的 5%,可向供电部门反映,请求进行调整;检查是否将Y形接线错接成人形,若是应予纠正。
  (2)电动机的气隙是否过大。可用内卡、外卡测量定子内径和转子外径。
  (3)绕组内部接线有无错误(如将并联线圈串联),若有,应予纠正。
  (4)定子绕组线径是否过小。重绕定子绕组时,往往选用线径过小的导线,应重新计算,并更换绕线。
  (5)定、转子的铁芯是否齐整。可打开电动机的端盖进行观察,若发现不齐,应予以调整。
  (6)装配质量是否合格,轴承润滑是否良好。二者若不合乎要求,将增加电动机本身的机械损耗,增大空载电流
  (7)修理定子绕组时匝数是否足够或内部极性是否接错,若是,应重绕定子绕组并增加匝数,核对极性。
  (8)铁芯重量是否过小,铁芯材料是否合格。
  (9)绕组内部有无短路、断路或接地故障。应查出故障点,挣进行漫漆、焊接或绝缘处理
         编辑:黄飞
