只用一个按钮怎么做个电子开关?
1.2w人已加入
这次给大家分享一个电子开关,这个电路的特点是只用一个按钮就可以实现开与关的功能。之前分享过类似的电子开关,只不过是用了两个按钮,电路也很简单(可以参考下面这个原理图)。这次说的电路就相对来说复杂了很多,没关系我会把这个电路的工作过程给大家说清楚,这样才能对这个电路有充分的认识。
二极管
下面这个就是这个电路的原理图,主要核心元件还是这个N沟道增强型场效应管IRFZ44,这里就是通过这个元件是否导通来决定输出端是否有电压,从而实现电子开关的功能。
二极管
原理分析
假设这个电路刚通上电,按钮开关还没有按下,那么电流会流过R3和R2给极性电容C充电,使极性电容阳极端电压升高,当电压升高到一定数值时,电源就不再给极性电容C充电,他会一直保持这种状态。
如果此时按下开关按钮,由于极性电容C阳极端电压很高,使得场效应管IRFZ44栅极(G)电位升高,进而使其导通,此时二极管1N4007仍然不会击穿,所以他两端电压很高,大约等于电源两端电压,此时可以认为这个电子开关打开了。
二极管
当按钮开关松开后,由于场效应管栅极没有可以放电的回路,所以这个状态可以一直保持着,那怎么关闭呢?这时候再按一下这个按钮开关,这次按的时间稍微长一点,这时候的电流通过电阻R3,R2,R4和R5,待电路稳定后,这个场效应管栅极的电压就是
*(R4+R5)U/(R3+R2+R4+R5),这里的U是指电源电压,如果连上12V的电源,这个栅极电压大约是0.96V,显然这个电压是不能够是场效应管导通,所以此时这个电子开关会断开。
如果待开关闭合后松开按钮开关,那么就会出现一开始所说的那种情况,电源会给极性电容C充电,如果此时再按下这个按钮开关,这个场效应管就会导通,进而电子开关就会被打开,就这样可以反复循环,使用一个按钮就能实现开关的开与关。
看到这我想大家对这个电路的工作过程有了一定的了解,这个电路的驱动能力还是可以的,可以在输出端加上继电器进而控制220V灯泡,因为当电子开关打开后,电流会直接从这个场效应管流过,场效应管自身能够承担的电流本身就很大。
