变压器中性点接地间隙保护装置的原理,优点及保护间隙的定义
1.2w人已加入
原理:利用空气在高电压下会被电离击穿的现象,将两个金属针尖中间隔着空气隙安装起来,两个金属针尖一个接地,一个接保护设备。当设备上电压急剧升高到危险程度时,针尖之间的空气隙会电离击穿,导致放电电流流过,从而将过电压降低,当干过电压降低后,空气隙的绝缘强度恢复,放电电流被截止。这种现象可以保护设备不受过电压击穿的威胁。
间隙保护的优点是结构简单、可靠、运行维护量小。在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进行保护。缺点是在三种过电压这样大范围保护配合参数确定较为困难,放电分散性大,保护特性一般,工频续流较大,灭弧能力较差,而且间隙动作会产生截波,对变压器本身的绝缘也不利。靠继电保护切除故障,在系统的不对称接地端路故障时有较大和较长时间的工频零序电流冲击主变压器。
变压器
是由两个金属电极构成的一种简单的防雷保护装置。其中一个电极固定在绝缘子上,与带电导线相接,另一个电极通过辅助间隙与接地装置相 接,两个电极之间保持规定的间隙距离。在正常情况下,保护间隙对地是绝缘的,并且绝缘强度低于所保护线路的绝缘水平,因此,当线路遭到雷击时,保护间隙首先因过电压而被击穿,将大量雷电流泄入大地,使过电压大幅度下降,从而起到保护线路和电气设备的作用
