什么是中性点,接地电阻柜与中性点的关系及作用优点
1.2w人已加入
想要了解接地电阻柜我们需要先去认识什么叫中性点
所谓中性点就是三相电源或三相负载作星形连接时的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点与电源中性点用导线(中线)相连时,两中性点电势基本相同,三相负载电压对称,各相负载正常运行。如中线断开,将造成三相负载电压不对称,有的相升高、有的相降低,影响各负载的正常运行。
既然我们已经知道了什么是中性点并且知道了中性点的特性那么接下来我们可以更容易的去了解接地电阻柜有什么作用,明白接地电阻柜到底是干什么的
电阻柜
保定市新思达电气科技有限公司NS-DR系列接地电阻柜
接地电阻柜作用是: 对于中心点通过中电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时能够立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。接地电阻柜可靠性高,一般不需要专门停电维护,建议利用站内主变或母线停电检修的机会进行检查维护,检查维护时必须严格执行安全操作规程和安全工作规程; 将电阻柜从系统上断开; 打开柜门,直接查看箱内有无异常;进行清洁处理。中性点接地电阻柜采用优质不锈钢或不锈钢电热金属材料,具有电导率高、温度系数高、耐腐蚀、耐高温、抗氧化能力强、抗拉强度高及阻值稳定等优良特点,产品运行安全可靠。在中压配电系统中,如果变压器为三角形接法,则需加装Z型接地变压器,以便为系统人为引出中性点,以加装接地电阻柜。
