美能全自动影像测量仪的独家测量技术——金属遮盖率测量
绝大多数栅线检测仪器在测量太阳能电池片的栅线时,往往只能检测电池片单个坐标区域内栅线的参数,导致测量数据的有限性且很难快速、有效的计算出电池片的银浆覆盖率。与此相比,「美能光伏」所生产的美能全自动影像测量仪拥有独家的金属遮盖率测量,该功能可配备美能Mview软件一键并自动测量整块电池片的银浆面积,从而帮助电池厂商在评估太阳能电池的成本和性能时能左右权衡,达到降本增速的效果!
金属遮盖率测量
大量栅线数据快速检测
「美能光伏」生产的美能全自动影像测量仪具有基础测量和金属遮盖率测量两种测量模式,基础测量可用于检测光伏网板的图形、2D平面、栅线的各种参数以及评估丝网印刷工艺质量等。在基础测量的基础上,「美能光伏」研发了独家的金属遮盖率测量,该测量功能可在检测光伏网板以及电池片表面栅线参数的基础上,在较短的时间内,测量整块电池片中所有栅线的数量、宽度、高度等参数,从而帮助电池厂商制作较细的栅线电极、减少遮光面积和间接改善丝网印刷工艺!
美能全自动影像测量仪
为何如此受青睐?
独特的优势是引起光伏企业用户广泛青睐的重要原因,「美能光伏」生产的美能全自动影像测量仪不仅拥有传统栅线检测设备所拥有的对单块坐标区域内栅线参数进行测量的功能,还具有通过软件预设,在较短的时候内实现大规模栅线数据测量和收集的检测优势。
运用收集到的栅线参数数据,即可一键计算出电池片金属遮盖率,并根据金属遮盖率来表征电池性能,从而评估太阳能电池是否达到了产业化标准,助力光伏企业用户实现对太阳能电池的降本增速。又可逐一对太阳能电池的栅线宽度、高度、数量等参数进行测量,通过对栅线的精密测量,便可直观、便捷的与丝印网板进行对比,从而评估其丝网印刷工艺是否达到了生产标准,助力电池厂商对太阳能电池的性能进行及时调整与优化!
电池片
美能全自动影像测量仪VMM Pro用于检测光伏网板的图像、2D平面,以及光伏电池片栅线宽度、印刷效果等,设备配备了基于高分辨率相机的测量系统,可对各种零件进行快速、准确的测量。VMM Pro安装了多种照明、能提供N种照明组合方式,满足不同的照明需求。从而帮助光伏企业用户改善丝网印刷工艺,提高生产速率。
● 采用LED光源,实现N种照明组合方式
● 对焦重复性可达0.002mm~0.003mm
● 采用LED光学系统、显示分辨率可达0.0001mm
提供一键式文档、数据可视化功能软件
传统的栅线检测仪器在对太阳能电池进行栅线检测时,常常会因为只能针对一块坐标区域进行测量的局限性和绝大多数该类设备都仅有此功能的普遍性而使光伏企业用户司空见惯。「美能光伏」生产的美能全自动影像测量仪可凭借金属遮盖率测量突破局限性、跨越普遍性!这也正是为何美能全自动影像测量仪如此受光伏企业用户青睐的原因之一!
