T113开发板单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像
T113单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像
1、u-boot单独编译
目录:t113-s3_linux-sdk-v1.1/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018
编译命令:
make sun8iw20p1_auto_defconfig &&
make -j16 &&
tools/dragonsecboot -pack tools/boot_package.cfg
开发板
成功编译后,会得到boot_package.fex的镜像,该镜像就是u-boot镜像了。
开发板
2、内核单独编译命令
目录:t113-s3_linux-sdk-v1.1/kernel/linux-5.4
编译命令:
cp -f arch/arm/configs/sun8iw20p1smp_t113_auto_defconfig .config &&
make menuconfig &&
make zImage -j16 &&
make dtbs &&
make modules
开发板
编译成功的结果如下
开发板
执行下面命令制作镜像boot.img
cp -f rootfs_32bit.cpio.gz /tmp/rootfs.cpio.gz &&
cp -f arch/arm/boot/dts/board.dtb /tmp/sunxi.dtb &&
tools/mkbootimg --kernel arch/arm/boot/Image \
 --dtb /tmp/sunxi.dtb \
 --ramdisk /tmp/rootfs.cpio.gz \
 --board sun8i_arm \
 --base 0x40000000 \
 --kernel_offset 0x8000 \
 --ramdisk_offset 0x01000000 \
 --header_version 2 \
 -o boot.img
开发板
在当前目录生成boot.img镜像,烧录该镜像即可。
3、ubuntu中fastboot烧录方法:
板卡端启动过程中按CTRL+C进入一键式菜单,然后按q退出一键式菜单,输入fastboot
开发板
PC端ubuntu输入命令:
u-boot镜像:
./fastboot flash u-boot boot_package.fex
或:
./fastboot flash bootloader boot_package.fex
u-boot环境变量镜像:
./fastboot flash env env.fex &&
./fastboot flash env-redund env.fex
logo镜像:
./fastboot flash boot-resource boot-resource.fex
toc镜像:一般不用替换
./fastboot flash boot0 镜像名
内核和设备树镜像:
./fastboot flash boot boot.img
文件系统镜像:
./fastboot flash rootfs rootfs.ext4
重启板卡:
./fastboot reboot
注:fastboot可执行程序为全志平台专用工具。
