东沃MMC多媒体卡ESD静电浪涌防护方案
多媒体卡英文名为:Multi-Media Card,缩写MMC,是一种小型可擦除固态存储卡,特别应用于移动电话和数字影像及其他移动终端中。它是一种非易失性存储器件,体积小巧、容量大、耗电量低、传输速度快,广泛应用于消费类电子产品中。MMC多媒体卡也是一类经常带电拔插的接口。
众所周知,带电拔插会不可避免地产生ESD静电或浪涌电流,如果不采取防护措施,极易因ESD静电或浪涌电流而击穿HOST相关引脚,甚至损害芯片内部核心电路,从而造成内部电路的永久损坏。接下来,高品质电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对MMC多媒体卡ESD静电浪涌问题进行防护方案设计及TVS二极管阵列(ESD二极管)选型。
东沃MMC多媒体卡ESD静电浪涌防护方案图
浪涌防护
东沃MMC多媒体卡ESD静电浪涌防护方案说明
从东沃MMC卡ESD静电浪涌防护方案图中可知,MMC信号接口防护东沃电子FAE工程师推荐选用TVS二极管阵列(ESD二极管)DW05-4R-S。DW05-4R-S具有低漏电、低钳位的特点,工作电压5V。根据IEC 61000-4-2,它可用于提供高达±30kV(空气放电)/±30kV(接触放电)的ESD保护,根据IEC 61000-4-5,可承受15A(8/20us)的峰值脉冲电流,达到350W(8/20us)的峰值脉冲功率,对接口芯片提供可靠的ESD静电和浪涌保护。MMC多媒体卡传输速率最大为10Mbits/s,ESD二极管DW05-4R-S结电容<2pF,保证信号传输的完整性;采用SOT-23-6L封装,超小集成器件保护。除了选用ESD二极管DW05-4R-S,东沃电子FAE工程师同时也推荐采用DW05-4RT3-E、DW05-4RT5-E、DW05-4RVLC-E、DW05-4RVLCH-E等替代物料。
MMC多媒体卡静电浪涌防护选用ESD二极管参数
查看东沃电子“ESD-DW05-4R-S Datasheet”、“ESD-DW05-4RT3-E Datasheet”、“ESD-DW05-4RT5-E Datasheet”、“ESD-DW05-4RVLC-E Datasheet”、“ESD-DW05-4RVLCH-E Datasheet”产品规格书可知,其具体参数详情如下:
浪涌防护
审核编辑:刘清
