光束偏转技术研究现状及趋势分析
据麦姆斯咨询报道,近期,航天工程大学电子与光学工程系的科研团队在《红外与激光工程》期刊上发表了以“基于空间光通信的光束偏转技术研究现状及趋势分析”为主题的文章。该文章第一作者为李富豪,通讯作者为赵继广和段永胜。
本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
机械式光束偏转技术
扫描振镜
技术最为成熟的机械式光束偏转器件为扫描振镜,其本质是一个步进响应时间可达毫秒/亚毫秒级、指向精度为微弧度量级的光反射镜,如图1所示。扫描振镜结构主要由两个相互垂直的反射镜构成。
机械式光束偏转技术类型有扫描振镜,其已在偏转角度方面达到卓越的性能标准,例如美国THORLABS公司推出的XG210系列扫描振镜,其偏转角度可达±20°。目前,国内外的研究人员正在致力于提高扫描速度,采用飞秒激光脉冲和多维振镜结构等方法来提升其性能。
fsm
图1 扫描振镜示意图
国外研究进展
在提高偏转速度方面,法国ALPhANOV激光与光学技术中心的Mincuzzi等人针对传统长脉冲激光较强的热效应会损伤振镜材料表面这一问题,利用飞秒短脉冲激光和多边形扫描头,在降低热效应的同时提高了扫描速度。在13 MHz的工作频率和100 W的输出功率下,配合飞秒激光器,最高扫描速度可达30 m/s。这一技术在切割和加工方面有着广阔的应用前景。
为提高偏转精度和效率,该团队于2019年提出了采用多光束并行处理的方法,利用空间光调制器扫描头控制光束的传输方式,减少了热积累,提高了吞吐量。这一技术对于高质量加工制造方面有着重要的意义,未来有望用于星载信息的高效传输。
针对传统振镜变化导致扫描质量下降的缺陷,该团队采用了按需脉冲技术(POD)的飞秒激光,可以在所需的位置和时间进行精确的激光触发,通过改进传统振镜扫描方式,脉冲位置精度可达微米级以下,扫描时间比传统扫描缩小了40%。
国内研究进展
国内学者的研究主要集中于基于扫描振镜的子系统搭建。上海科技大学范娜娜等人于2020年使用二维扫描振镜搭建了激光雷达的发射光学系统部分,利用其大视场扫描的特点,提高了激光雷达的探测距离和视场角,实验得出最大探测距离为45 m,全视场角为40°×10°。
2022年,成都电子科技大学胥守振等人将声学扫描振镜应用于一种超声/光声双模态成像系统的信号扫描收集子系统,该系统具有小成本、小尺寸的优点,并在兼顾扫描成像速度的同时获得成像结果的结构性信息和高对比的功能性信息。
快速控制反射镜
快速控制反射镜(FSM)的结构有两种:一种是X-Y轴框架结构,也叫做有轴系结构,如图2所示,反射镜支撑采用精密轴系,外框架轴系轴承座固定在底板上,镶嵌子反射镜的内框架轴系安装在外框架,采用直线电机驱动内外框架进行旋转;另一种是柔性轴结构,它是目前FSM的主要发展方向。对于转角范围较小的,采用压电陶瓷,对于转角范围较大的,采用音圈电机来驱动铰链变形,带动整个镜架实现无摩擦运动,使镜面快速旋转,实现扫描,如图3所示。
fsm
图2 快速控制反射镜X-Y轴框架结构图
fsm
图3 快速控制反射镜柔性轴结构图
国外研究进展
抬高器件的角行程、偏转精度和频率带宽等核心性能是国外学者开始研究的方向。为了实现天基光学系统在高频段扫描时的抗干扰性能,美国麻省理工学院林肯实验室的罗尼采用音圈电机驱动和柔性轴+柔性环的支撑结构,研制了高带宽反射镜(HBSM),实现了角行程为±13 mrad、闭环带宽为10 kHz、角分辨率为0.2 μrad、角位移精度为0.2 μrad的光束偏转性能。为了抑制光学路径上的外部机械干扰,从而能够在长距离上捕获和跟踪光信号,林肯实验室将快速控制反射镜用于火星激光通信演示计划项目中。
Daniel提出了一种高级快速转向镜(AFSM),旨在缩小光束指向误差,同时克服当时FSM所带来的加速度和带宽限制,如图4所示。该快速转向镜利用永磁体偏置磁通转向执行器驱动两个旋转轴,通过位置反馈回路进行控制,行程范围为±3.5 mrad,测量的角加速度为10⁵ rad/s²,通过光学反馈和双通道模拟控制架构验证了小信号带宽可实现10 kHz,相比传统FSM提高了5~10倍。
fsm
图4 高级快速转向镜
为满足多样化的应用需求,学术界提出了压电陶瓷驱动的FSM和电磁驱动的FSM。为减小迈克尔逊干涉仪的波前误差和P-V误差,美国洛克希德马丁公司的Tapos采用3个压电陶瓷驱动器和厚度为12.7 mm的金属铍材质做镜片,实现了1/900λ的波前误差以及1/250λ的P-V误差,该FSM的角行程最大为±1.5°,闭环带宽达到了400 Hz,角分辨率和重复精度均达1 μrad。此外,奥地利维也纳工业大学的Ernst通过调整每个轴的旋转刚度以匹配所需的驱动频率,并应用双音调控制器,设计了一种能够利用李萨如曲线的电磁驱动快速反射镜。相较于传统FSM,该反射镜的电流消耗减少了10倍,能量效率减少了100倍,扫描范围也增加了7.7倍,均方根跟踪误差减小了48%。
FSM的热稳定性是空间光通信实际应用中的重要指标,美国海军实验室的Willstatter等人研究了热效应对光束控制镜角的影响,实验使用了表面镀金的音圈FSM,在−40~60 ℃范围内,存在高达1 mrad的随温度变化的角度偏移量,因此,在使用大口径音圈FSM时,需要在预期温度范围作系统校准。
国内研究进展
国内学者主要从提高偏转角度的方面对FSM进行结构改进。采用了压电陶瓷叠堆驱动器(PCSA)作为驱动器,针对柔性铰链杠杆结构进行设计,实现精瞄偏转镜的最大偏转角度达到0.24°,响应频率和偏转精度分别达到1 kHz和0.22″。在此基础上设计了弹性外框,不仅能够实现激光光束的高频率低转动匀速扫描,并且在200 Hz的扫描频率下,偏转角度可达0.5°,连续扫描时间长达7000 h。基于PCSA的FSM存在偏转角较小的问题,重庆大学的袁刚使用了一种特殊的柔性铰链结构,使得电压驱动下的PCSA产生更大的输出位移,再将输出位移作用于反射镜面,从而实现了固有频率为180 Hz、镜面偏转角度大于3°的大角度定轴压电式FSM,是传统基于PSCA的FSM的偏转角度的3倍。
随着快速控制反射镜技术的发展成熟,压电陶瓷驱动的快速控制反射镜的动态应力是影响指向精度的关键因素,上海海事大学的冉兵等分析了堆叠式压电陶瓷FSM的结构模型,研究了FSM动态应力与驱动电压频率、幅值以及柔性铰链抗弯刚度之间的关系。通过数据优化,解决了应力集中问题,提高了光束指向的可靠性。
微机电系统变形镜
微机电系统变形镜(MEMS-DM)有电热型驱动、压电型驱动、静电型驱动以及电磁型驱动等多种类型,鉴于静电型驱动具有结构简单、响应速度快、能够在高频信号下工作等优点,因此多采用静电力驱动,且多以平板电容方式实现,其结构如图5所示。通过对某一单元施加控制电压,使得薄膜在静电力吸引作用下发生形变,从而带动单元镜向下运动,多个单元镜独立运动,最终使整个变形镜的镜面凹凸度不均匀,产生形变。光束经过其表面时,每个子单元镜都能对光束进行相位控制,从而实现光束偏转。
fsm
图5 微机电系统变形镜驱动结构图
国外研究进展
1993年,美国NASA喷气推进实验室的Miller等提出基于微机电系统的变形镜技术。此后,波士顿大学的Krishnamoorthy等运用表面微加工技术设计出分立和连续镜面的变形镜技术。2003年,卡耐基梅隆大学的Xie等研制了一种带有卷曲铰链梳状驱动器的CMOS-MEMS反射镜,其结构由CMOS互连层和40 μm厚的单硅晶板组合制成,在18 V的驱动电压下实现了高达±4.7°的角度位移。BMC公司的Steven将微机电变形镜技术应用在双子座行星成像仪器上,以矫正其高阶波前相差。研制的连续面片变形镜系统具有4096个单元元件,最终测试实验表明机械行程为4 μm,带宽为5 kHz。
传统静电力驱动器存在扫描角度相对小、加工工艺复杂且昂贵等缺点,加拿大滑铁卢大学的Bai等采用SOI晶圆、混合体/表面微加工技术和高展弦比阴影掩膜的制作工艺,设计了一种带有侧壁电极的静电驱动型 MEMS双轴微镜,如图6所示。该变形镜的侧壁电极有效面积得到增加,从而降低了实现大角度偏转时的驱动电压,在静态工作电压下的最大偏转角度为±11°,在谐振频率驱动下的最大偏转角度为±21°。
fsm
图6 带有侧壁电极的MEMS
静电驱动型扫描微镜存在的拉入效应会限制光束偏转角度,通过在微镜器件中添加基座和悬架梁,并利用两块电极驱动微镜偏转,在偏转过程中不断改变边界条件,以使偏转范围不断增大,如图7所示。最终增加的基座和悬架梁消除了拉入现象的不稳定性,在外加电压41 V的条件下实现了11.4°的最大偏转角度。
fsm
图7 静电驱动扭转微镜原理图
国内研究进展
我国在2000年之后才开始进行微机电系统变形镜方面的研究。为提高传统二维倾斜镜在非正交方向上的光转换效率,中国科学院成都光电技术研究中心研制了一种非正交转轴二维MEMS倾斜镜,通过改变固定在倾斜镜基底的上、下电极的加电方式实现倾斜镜在两个非正交轴上的偏转,在低驱动电压3.5 V下,实现了绕水平X轴0.16°、绕倾斜Y轴0.03°的偏转。
针对静电力驱动MEMS变形镜在使用时存在的静电吸合现象会损坏器件的问题,2012年,中国科学院大学的胡放荣等研制了一种多组电极结构的静电排斥型微机电系统变形镜,4组电极分别由1根“L”形弹簧与中心电极连接,防止了电极距离过近导致的静电吸合现象产生,并得到了4 kHz的谐振频率和0.05 s的暂态响应时间,在70 V的外加电压下,实现了1.4 μm的变形量,是传统结构最大形变量的2倍。
针对传统变形镜体积大、成本高的问题,中国科学院光电技术研究所的汪为民等研制了140单元MEMS变形镜,其共有140个间距为400 μm的六边形平行板电容驱动器,结构如图8所示。实验测量和分析表明该MEMS变形镜行程为1.8 μm,工作带宽为13 kHz,阶跃响应时间为23 μs。
fsm
图8 140单元变形镜驱动器分布
非机械式光束偏转技术
声光偏转技术
声光偏转技术是将高频电信号转化为超声波,通过换能器传递至工作介质,形成一个光栅,利用光波衍射来实现光束的偏转,原理如图9所示。声光衍射效应按照声光作用区长短分为拉曼奈斯衍射和布拉格衍射,由于拉曼奈斯衍射的光利用率低,布拉格衍射衍射效率高,故一般利用布拉格衍射。
fsm
图9 声光偏转原理图
国外研究进展
俄罗斯科学院的Antonov所带领的科研团队对声光偏转器的频率带宽方面有着深入研究。2013年,Antonov等人研究了一种两元相控阵的压电换能器,对于总长度为6 mm的换能器,在入射光波长为1.06 μm的情况下,工作带宽可达到17~48 MHz,转换效率可达理论最大值的94%,为后来研究高性能新型材料的声光偏转器奠定了基础。2016年,该团队开始对基于准碲酸盐晶体的声光偏转器展开研究,该器件具有两个连续声光单元,这两个声光单元可以分别扫描角间隔的低频和高频部分,理论可实现100%激光的利用率,对波长为1.06 μm的入射光,工作带宽可实现近32 MHz,光束扫描角可实现50 mrad,衍射效率不低于70%。2018年,他们又在基于准碲酸盐晶体的各向异性双晶体偏转器的基础上额外增加了一个声光偏转器,如图10所示,用来调整入射光的角度,工作带宽实现了32 MHz,光束扫描角度实现了50 mrad,衍射效率超过了90%,进一步提高了衍射效率。
fsm
图10 双晶体偏转器结构图
随着偏转器件日益成熟,更换不同材料的偏转器已不能很好地改善现有性能,该团队又转向对偏转机制上的研究。2021年,在研究基于准碲酸盐的声光偏转器的内部热效应的产生机制时,发现通过液体接触的方法可以很快地进行热量交换,而在此过程中,晶体的非均匀性被明显表现出来。如图11所示,研究结果表明,晶体内部如光楔一般,在换能器附近的光学密度较大,而在离换能器较远的地方密度较小。这项发现为降低换能器长度,进而扩大声光偏转器的扫描带宽提供了全新的方法。
fsm
图11 液体散热功能的声光偏转器结构图(1-二氧化碲晶体;2-黄铜外驱;3-液体接触)
除俄罗斯之外,以色列希伯来大学的Peled 等为了提高换能器的工作带宽,通过采用改变换能器形状结构的方法,使用多片平面或阶梯结构换能器,提出了一种多通道声光偏转器,该声光偏转器利用多频射频信号来驱动对应相位的换能器,通过阵列换能器的调谐相位控制,将器件的工作带宽提高了40%。
国内研究进展
针对声光偏转器由于频率带宽限制而影响偏转性能的问题,国内学者也不断研制改进超声偏转器件。1991年,徐介平首次提出超声跟踪反常声光器件的概念并开展了初步的理论研究。2000年,长春邮电学院通信工程系的李公羽和刘大力根据正常布拉格衍射声光互作用原理设计并制作了以LiNbO₃晶体作为衬底,中心频率为300 MHz、工作带宽为200 MHz的倾斜式变周期声表面波声光偏转器。
2005年,四川压电与声光技术研究所的何晓亮等根据声光偏转器的原理设计了应用于频谱分析的高分辨率声光偏转器,在激光波长为650 nm的条件下,实现了带宽为50 MHz、分辨率为20 kHz、峰值衍射效率达74%的线偏振光。
针对单片换能器结构的带宽与衍射效率之间的矛盾,2007年,北京工业大学的俞宽新等利用多片换能器结构的二氧化碲反常声光偏转器对超声跟踪技术进行具体研究,与单片结构相比,其相对换能器长度提高了34.7%,相对带宽提高了9.1%。
近年来,研究学者发现工作带宽的提高会导致相应的衍射效率下降,故开始探索兼顾两者性能的声光偏转器件。2014年, 四川压电与声光技术研究所的张泽红、陆川等研制了一种磷化镓声光偏转器,其采用准超声跟踪结构设计,提高了换能器工作的总长度,在3 dB下实现了900 MHz的带宽,峰值衍射效率为8%,动态扫描角为5.2°。随后两人又对之前的声光偏转器做出改进,改用横波模式的超声波,在3 dB下实现了1040 MHz的带宽,峰值衍射效率达到20.4%。
随着声光偏转器工作频率的不断提高,换能器越来越薄,换能器在运输和使用中会累积静电电荷导致其出现静电损伤,影响衍射效率。针对该问题,2021年,夏茜等通过在换能器表面上焊接有金丝的表电极,将一端焊接在匹配印刷板的正极,另一端焊接在匹配印刷板地上,形成静电内置回路使累积电荷快速释放。通过8000 V的静电实验,表明该设计方法能够有效保证较高的衍射效率,如图12所示。
fsm
图12 高频声光偏转器的抗静电设计
液晶偏转技术
基于液晶材料的光束偏转技术主要包括:液晶相控阵、液晶微透镜阵列以及液晶偏振光栅等。
液晶相控阵
液晶相控阵(LCOPA)技术是指通过电极对液晶分子施加电压,由于液晶分子具有电控双折射效应,外加电压控制着不同状态液晶分子的偏转程度,从而对光束波前起到相位调制作用,实现光束扫描,如图13所示。
fsm
图13 液晶相控阵偏转原理图
国外研究进展
1989年,美国Raytheon公司的Sharp等利用红外电可调谐的液晶波片研制了第一台液晶光波相控阵列,并利用托克斯-麦克鲁弗椭圆偏振法分别验证了温度和光学诱导重定向对器件性能的影响。
2009年,美国Displaytech公司的David等利用高倾斜度铁电液晶材料,研制了一种一维的铁电液晶相控阵,实现了0~2π之间91%的相位调制,可分辨偏转角度多于700个,响应时间小于200 μs。
随着对液晶相控阵的进一步研究,研究学者发现基于空间光调制器的液晶相控阵有着很高的扫描精度和分辨率,近年来成为激光雷达、通信领域的研究热点。2015年,美国中佛罗里达大学的Fenglin Peng于利用一种用于硅上液晶(LCOS)相位调制的低压聚合物稳定蓝相液晶,设计了一种新的液晶空间光调制器结构,使入射光在离开LCOS之前可以通过蓝相液晶层4次。当控制驱动电压在0~24 V范围内变化时,实现了约为3 ms的响应时间和2π的相位调制,有效降低了驱动电压值。
2017年,美国SLM公司在光学西部会议上展出了最新的纯相位二维液晶空间光调制器,该调制器中可控的阵元电极大小为8 μm×8 μm,阵列规模达到了1080×1 920个,有效通光孔径为15.36 mm×8.64 mm,每个阵元电极有256个可调相位等级,液晶空间光调制器系统可控的波长范围为420~1700 nm,并且在这个范围内其零级光衍射效率可达到93%,在帧率180 Hz的条件下,液晶空间光调制器的响应时间为5.6 ms。
2019年,新加坡材料研究与工程研究所的李世强等也介绍了一种基于一维纳米天线的透射液晶空间光调制器,液晶层厚度为1.5 μm,远小于传统器件。其光束衍射效率大于35%,可实现0°~11°范围内的光束偏转和877 lp/mm的图像分辨率,是目前商用液晶空间光调制器的30倍。
日本滨松公司于2020年研制出了一款耐光强度达400 GW/cm²的液晶空间光调制器,阵元宽度为12.5 μm,像素阵元为1272×1024个,有效通光孔径为15.9 mm×12.8 mm。
国内研究进展
由于液晶相控阵在扫描精度和分辨率方面的突出优势,国内学者开始研究基于空间光调制器的液晶相控阵的光束偏转性能。2008年,哈尔滨工业大学的张健等利用向列型液晶分子在不同电场下会在垂直于液晶层方向产生不同的排列方式特性,研制出了1024个驱动电极的透射式空间光调制器,通过FPGA作为驱动电路,实现了最大偏转角度为34.931 mrad、60个角度的可编程光束偏转扫描。
2011年,电子科技大学的孙洋东通过深入分析液晶光学相控阵的模型和控制方法,研制出了规模为1920阵元、阵元宽度为5 μm的一维透射式液晶相控阵,对1.064 μm激光实现了4°范围内的连续扫描,并完成了国内第一台基于液晶光学相控阵的激光成像雷达样机研制。
电子科技大学的汪相如等又于2016年通过将低压驱动液晶材料用作相位延迟介质的方法,研制出了一款新型的液晶空间光调制器,该器件的阵列大小为10 mm×10 mm,可控阵元电极为1×1920,对1.064 μm激光实现了4°范围内的连续光束扫描,完成了液晶空间光调制器实时、任意的波束形成和波束指向。
液晶微透镜阵列
液晶微透镜阵列(LCMLA)由3个透镜阵列组成,如图16所示,第一层的后焦面与第三层的前焦面重合,第二层的阵列起缩束作用,以保证第一层阵列的出射光全部进入到第三层。
fsm
图16 液晶微透镜阵列原理图
国外研究进展
国外学者在光学微透镜的启发下发现液晶微透镜无需进行镜面的运动,只需操纵液晶分子指向矢即可产生偏转。1989年,美国麻省理工学院林肯实验室最早提出利用微透镜阵列实现光束扫描的技术方案。同年,William和Michael等利用微透镜阵列平移的敏捷光束转向,研制了一种基于伽利略结构的微透镜阵列扫描器,微透镜阵列的显微照片如图17所示,其中单个微透镜为200 μm,密度为3000个/cm²。在两组微透镜阵列间的相对位移为100 μm时,对波长为632.8 nm的入射光实现了11°的光束偏转转向。
fsm
图17 微透镜阵列显微图
2002年,美国空军实验研究室的Waston等采用优化开普勒结构的微透镜阵列技术,利用级联偏心微透镜阵列只需要小的运动便可产生大的角度偏转这一优点,实现了视场为36.8°的大角度扫描,在24°视场内能量利用率达到80%,如图18所示,但由于色散等原因,其扫描分辨率未达到理论上的衍射极限。他们又对不同排列顺序的液晶微透镜阵列进行分析,并进行性能上的讨论。针对液晶偏心微透镜阵列光束转向装置效率低下的问题,该实验室的Lei Shi于2010年正式利用液晶作为移相器件研制了微透镜阵列扫描器,其通过镜面对称校正和相位上升校正等修改透镜相位轮廓的方法,大大提高了微透镜阵列的性能,在552 nm的入射光条件下,实现了1.008°的光束偏转,偏转效率达到94.4%。
fsm
图18 优化开普勒结构的微透镜阵列技术实现的扫描光斑
后来,研究学者发现使用电控液晶微透镜阵列能够利用电压改变分子指向矢的方向,较传统方法更加简便,并开始对电控电极进行研究。2014年,肯特州立大学的Li等也提出了一种同心圆环电极液晶微透镜,以此来提高液晶微透镜的高质量性能,该同心圆环电极可以很好地对相位轮廓进行控制。该液晶微透镜具有33个同心圆环电极以及2.4 mm的直径,可以尽可能减小因为电极间隔过大而导致的成像质量和衍射效率下降。比利时根特大学的Beekcman等于2018年提出了一种只需要一次光刻的圆环电极液晶微透镜,其在电极上方增加了一层高介电常数的介电层,该介电层属于低电导层,没有电流流通,不会导致能量耗散,并且可以极大地平滑边缘场。此外,电极之间的间隔可以增大,在相同电极数的情况下,可以增加透镜的孔径,实现更大的偏转范围。
国内研究进展
我国对微透镜阵列也是以光学式透镜系统为背景进行研究的。2001年,中国科学院光电技术研究所的周崇喜等为解决激光二维扫描的设计优化问题,采用光束利用率高、驱动行程大的非对等聚焦微透镜阵列对,在632.8 nm波长下实现了15°的扫描视场角。
2007年,华中科技大学的董珊等基于伽利略结构研制了以压电陶瓷作为驱动器的微透镜阵列扫描器,在可见光和红外波段,视场角可达6.6°,扫描频率可达200 Hz。
2018年,天津大学的谢洪波等研制了收发一体且可以连续扫描的微透镜阵列,其通过使入射和出射端口的微单元光孔径相等,从而实现收发共用,在1064 nm条件下实现了20°的扫描视场角。
近年来,国内学者也开始对微透镜阵列的电控电极进行探究。2019年,华中科技大学的Mingce Chen等设计了一种非均匀微线圈电极的液晶圆柱微透镜阵列,相比传统石英固体柱形透镜,可以通过非宏观运动的电控焦距的变化来实现光束集中或偏转。
此外,为了提高液晶微透镜的聚焦能力,将三角棱镜的高介电层和旋涂形成的低介电层组成复合介电层来设计一种新型的双层液晶透镜,如图19所示。通过实验验证得到,相比单介电层10.7 V的施加电压,对复合介电层施加电压3.3 V时就可以得到近似抛物线型的折射率分布。可调焦距范围可从1.7827 mm到无限远,上升时间和下降时间分别为0.9 s和0.32 s。
fsm
图19 复合介电层双层液晶透镜结构图
2021年,中国科学院光电技术研究所的杨旭等将微透镜阵列和自适应光纤准直器结合应用起来,通过改变自适应光纤准直器在准直透镜焦平面光纤端头的位置以及光纤端头和微透镜阵列的相对位移,分别实现了入射光的偏转和大角度扫描,如图20所示,实验最终实现了扫描视场角为10°的衍射极限分辨率连续寻址扫描。
fsm
图20 连续寻址扫描原理图
液晶偏振光栅
液晶偏振光栅(LCPG)原理为入射光通过起偏器形成左旋光和右旋光,再经过其LCPG实现对两个不同方向的光束偏转,偏转光路如图21所示。
fsm
图21 液晶偏振光栅原理图
国外研究进展
美国最先开始研究基于液晶偏振光栅的非机械式光束偏转系统。2008年,北卡罗来纳州立大学的Kim等为实现分辨率为1.25°、角度范围为±30°的大角度光束偏转,设计了多个液晶偏振光栅与液晶半波可变延迟器相结合的光束偏转技术,实现了−15°~+15°范围、角度分辨率为5°的光束离散扫描,扫描效果如图22所示。在此基础上,通过减少每一级光学器件数的方法实现了偏转角为52°、62°、80°的准连续偏转,并极大地提高了系统的偏转效率,在偏转角度为52°时,偏转效率约为80%。为进一步增大最大准偏转角度,该团队采用液晶半波板和被动式液晶相结合的方法,又设计了一种基于聚合物液晶偏振光栅的大角度光束偏转系统,对波长为1064 nm的入射光实现了分辨率为2.6°、角度为±80°的光束偏转效果。针对角分辨率低的问题,超二进制粗偏设计方法被应用于基于聚合物液晶偏振光栅中,在波长为1550 nm的入射光条件下,分辨率实现了8°,光束偏转角达到了65°。
fsm
图22 大角度光束扫描效果图
大口径光学技术有着高定向、高分辨率和大视场等优点,但应用于机械式的光学转向系统有着较多问题,大口径导致机械式系统的体积和质量大,需要相当大的功率实现宽视场下的高精度性能,而液晶偏振光栅技术为制造出大口径系统所需的尺寸提供了可能。2016年,美国博尔德非线性系统公司的Steven等利用多层液晶偏振光栅级联的方式,采用固体膜液晶偏振光栅与液晶开关交错的几何序列结构,最终实现了较小口径(<10 cm)的角度分辨率为3.2°、扫描范围为64°×64°的宽视场的二维光束离散扫描,衍射效率高于80%。未来其将实现更大口径(10 cm)的LCPG组件,并集成到大口径转向系统中。
在入射角度和波长范围宽的条件下,利用较薄的投射元件实现高效率的大角度偏转是一种挑战,目前使用的不同传输模式衍射光栅的方法不能很好地权衡技术难度和性能之间的利弊,针对这一问题,北卡罗来纳州立大学的Xiao等于2018年设计了一种液晶聚合物布拉格偏振光栅,其具有亚波长周期,在同一液晶聚合物布拉格光栅单片膜内分层了两个斜面以增加其角响应,在不降低效率的情况下获得了更大的角带宽。实验结果表明,在532 nm波长下,光栅周期为400 nm的液晶聚合物布拉格偏振光栅具有40°的扫描视场,光谱带宽可达到200 nm,平均效率可实现76%,是现有技术的2倍多。
国内研究进展
我国在液晶偏振光栅方面的研究起步较晚,主要从液晶材料和光栅结构等方面对偏转角度、偏转效率以及响应时间进行了分析。
基于液晶偏振光栅的光束偏转器能够解决传统偏转装置响应速度慢的问题。上海交通大学的黄帅佳利用聚合物网络液晶制备了液晶光栅,提出了一种基于偏振光栅的光束偏转器结构,实现大角度偏转、快响应速度的目标,在632.8 nm入射光下实现了±4°的光束偏转,响应时间提高到亚毫秒量级。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的王启东等利用光控取向技术和垂直取向技术制备了双频液晶偏振光栅,该光栅结构采用双频液晶材料,大幅提高了相位调制量,响应速度达到了亚毫秒量级。
此外,基于液晶偏振光栅的光束偏转器还能够解决传统液晶光栅因将入射光转为圆偏振光,导致光束偏转效率下降的问题。研究学者提出了两种方法进行了尝试:一种是研制了基于周期复合型材料的液晶偏振光栅,该系统通过改变入射光线偏振光的偏振方向,将光束偏转至正负一级,偏转效率近100%;另一种是将基于类二值式级联方式的液晶偏振光栅和液晶相控阵串联,同时兼顾两者的优异特点,研制了一种新型的光束偏转系统。在730 nm入射光波长下实现了偏转效率为42%、偏转范围达±20°、偏转精度为30 μrad的高精度二维光束偏转。
电光偏转技术
电光偏转技术是利用垂直于光束传播方向的折射率梯度产生的偏转实现的,如图23所示,设计特殊形状的电极在晶体内部形成梯度电场,通过电光效应在垂直于光束传播方向上形成梯度折射率分布,光束会向折射率梯度增加的方向偏转,偏转角度可通过外加电压控制。
fsm
图23 电光偏转原理图
电光偏转技术可分为两种:一种是通过设计电极结构使得电光晶体内部形成不均匀电场,通过电光效应引起光束偏转,代表性成果包括徐国昌设计的四凹圆形电极(KDP)磷酸二氢钾晶体电光偏转器[77]以及艾月霞设计的超越曲面电极结构电光偏转器;另一种是日本NTT公司提出的基于空间电荷控制的电光偏转新技术,国外主要研发单位包括日本NTT公司、美国宾西法尼亚大学,国内主要研发单位包括天津大学、哈尔滨工业大学以及山东省科学院。这两种电光偏转技术均是通过在电光晶体内部形成梯度电场,只是梯度电场的实现机理不同。基于空间电荷控制的电光偏转技术是目前最热门的主流研究方向,因此下文将重点对其展开综述和分析。
国外研究进展
日本NTT公司利用钽铌酸钾(KTN)电光晶体,率先提出了基于空间电荷控制的电光偏转技术,通过向KTN晶体注入自由电子形成梯度电场,利用电光效应在晶体内部形成梯度折射率,设计出KTN电光偏转器,在500 V/mm电场、5 mm作用长度的条件下实现了±7.16°的偏转范围,并进一步指出向晶体内注入电子的必要条件是电极和KTN晶体之间欧姆接触的形成。Nakamura从高斯定律和电流连续定律给出了基于空间电荷控制的光束偏转模型,但该模型表明,在高频电场条件下,注入电子不能及时响应电场,导致理论预测的偏转角大于实验观测到的偏转角。针对该模型的缺陷,Miyazu指出KTN晶体内部的电场分布不是由注入电子造成的,而是存储在量子阱中电子导致的结果,基于此得到了一种新颖的光束偏转模型,该模型能够成功预测高频电场时的光束偏转现象,并且表明光束偏转的响应速度不受电子迁移率的限制,而是由KTN晶体的电光效应决定的。
随后,日本NTT公司从增大光束偏转角、提高电子注入效率和提高光斑分辨率方面对KTN光束偏转器进行了完善和产品化。Naganuma通过在KTN晶体的入射面和出射面镀高反射膜,设计了一种三通结构。在不改变晶体长度的情况下,该结构将通光距离增大了2倍,如图24所示。实验测量结果表明,在晶体长度为6 mm时,该三通结构的最大偏转角是传统单通结构的3倍。
fsm
图24 KTN晶体偏转器的多通光路结构
光斑质量和光斑大小是影响光斑分辨率的主要因素,Naganuma和Sasaki分别从KTN晶体制备和光束整形的角度对提高光斑分辨率进行了分析。由于KTN固有的光学不均匀性的影响,Naganuma指出KTN光束偏转器的光斑质量取决于KTN晶体的组分变化,在光束平行于KTN生长方向的条件下,光斑质量达到最佳,否则光斑会严重退化变形。由于KTN晶体的聚焦效应,光束从KTN晶体出射后会发散成大光斑光束,导致光束偏转的减小,针对这一问题,Sasaki采用光线追迹的光学仿真方法,通过在KTN晶体前后放置两个焦距相同的柱面凹透镜对光束进行整形,提高了光束偏转角,进而改善了光斑分辨率。
电子注入效率直接决定了KTN的光束偏转器性能,主要因素包括电子注入密度和深度。Imai通过测量光束的相位延迟间接表征了注入KTN晶体的电子注入密度和深度,实验结果表明阴极附近电子密度最大,由于注入电子引起的屏蔽效应,注入电子密度随着远离阴极而逐渐降低,在阳极附近几乎不存在注入电子,并且注入电场的幅值越大,电子的注入深度越大。为解决注入电荷引起的屏蔽效应降低电场进而阻止电子的进一步注入问题,Sasaki采用405 nm激光照射KTN晶体,增强了KTN晶体的电子输运,提高了KTN晶体内自由载流子密度,以此机理研制出了一种高稳定性的KTN电光偏转器。在405 nm光的照射下,电流增加,迅速产生了稳定的折射率变化,从而引起偏转。偏转角度在几十秒内达到160 mrad,并持续了高达3000 h。
温度效应是影响KTN光束偏转器偏转稳定性的重要因素,KTN晶体工作在居里温度附近时的介电常数会达到最大,偏转性能也会达到最好。2019年,Tatsumi等于针对传统热控制方法存在导热效率低进而影响光束偏转稳定性的问题,设计了一种双热敏电阻结构进行温度控制的新方案。在上下电极块各使用一块热敏电阻,并将其串联连接,通过一个Peltier模块进行温度监测控制,从而提高了温控的精确度,如图25所示。实验测量结果表明,在0 V和177 V的外加电压施加下,双热敏电阻结构对应的偏转角在20 ℃环境温度下由于热效应变化了1.3 mrad;对于传统结构,偏转角改变了4.1 mrad,表明双热敏电阻结构使得环境温度变化对偏转角的影响降低了37%。
fsm
图25 双热敏电阻温度控制结构图
美国宾夕法尼亚州立大学跟随日本NTT公司的研究进展,对KTN晶体的光束偏转性能进行了分析。Chao以纳秒级别的脉冲电压源作为驱动电压,使用针孔作为指示物,其示意图如图26所示。测量偏转的完全响应时间为26 ns,表明基于KTN晶体的电光偏转器件的响应时间受限于外加的驱动电压速度,而不是电光效应的响应速度,验证了纳秒量级响应速率的KTN晶体电光偏转器件。
fsm
图26 纳秒响应速率的KTN晶体光束偏转装置示意图
为减小电荷注入深度受自由电子屏蔽效应的影响,Zhu在日本NTT公司的基础上,利用蓝光光子激发束缚电子的物理机理,在施加预注入电压的同时将蓝光照射到KTN晶体上,直到注入电流达到稳定,提高了电荷注入深度,进而增大了KTN偏转器的孔径。实验结果表明,KTN偏转器在注入深度5 mm处受蓝光激发时的偏转角可由无蓝光激发时的0.7 mrad提高到2.5 mrad。
对于居里温度附近的KTN晶体,偏置电场能引起KTN晶体的场致相变效应,并使得介电常数在KTN晶体相变前随偏置电场的增大而增大。Chang等通过在KTN喷镀铂金电极阻止电荷注入,以避免其对偏转角的影响,分析了介电常数的场致增强效应对光束偏转角的影响。由于场致相变现象仅发生在居里温度附近,Chang做了对照实验:1)将KTN晶体设置在远离居里温度,此时介电常数不随偏置电场发生变化,测得此时的光束偏转角为2.4 mrad;2)将KTN晶体设置在居里温度以上2 ℃,此时介电常数随着偏置电场的增大迅速增大,测得此时的光束偏转角提升到7.2 mrad。Chang将这种介电常数的场致增强效应归因为电场增强的PNR偶极矩,但根据介电常数响应偏置电场的频率相关性,介电常数的强场致增强效应仅发生在PNR与电场发生共振的特定频率处。
为进一步理解电场强度和介电常数在KTN晶体内的分布,Chang从理论上通过修正Curie-Weiss(CW)定律,对光束偏转角和电场、介电常数的关系进行了推导建模,从实验上通过改变光束照射在KTN晶体上的位置,利用图27所示的光路测量了光束偏转角随光束位置到阴极距离的变化规律。根据模型,通过光束偏转角计算出电场和介电常数随位置的变化规律。
fsm
图27 光束偏转验证电场分布结构图
提高自由电子的注入密度和深度已被广泛认为是提高偏转性能的有效方法,传统上自由电子通过外加偏置电场或低频交变电场实现注入,但自由电子的电荷屏蔽效应限制了电子的注入深度和密度,限制了KTN晶体偏转角度和孔径,针对这一问题,Chang提出了一种利用局部紫外光照射来实现电子和空穴同时注入的新方法,如图28所示。对阳极进行紫外线照射,阴极使用黑色胶带遮挡,激发空穴注入,通过外加电压激发电子注入,从而实现两种载流子的同时注入。实验表明,这种双载流子注入的新方法比传统只注入电子的方法提高了270%的偏转范围,并具有双向偏转能力。
fsm
图28 电子空穴注入示意图。(a) 紫外线照射的KTN光束偏转示意图;(b) 沿X轴方向的能带图
KTN晶体在生长过程中会在生长方向形成Nb组分梯度分布,由于KTN晶体的居里温度受Nb浓度调控,根据介电常数与温度的变化规律,在相同温度条件下KTN晶体的介电常数在不同位置会存在差异,这种组分梯度造成的介电常数梯度分布同样会引起光束的偏转行为。利用Nb的组分梯度分布,Lee等提出了一种具有温度梯度的KTN光束偏转器件。根据KTN晶体生长工艺造成Ta/Nb成分梯度的固有特性,通过测量Ta/Nb浓度比来得到Z轴上不同位置的居里温度,控制温度使得沿Z轴的各个位置能够在介电常数最高的条件下工作,如图29所示。实验测量表明,在波长632.8 nm的入射光和32 ℃均匀温度条件下,施加1400 V外加电场能够实现8.8 mrad的偏转角度;而同等条件下使用具有温度梯度控制的KTN偏转器能够实现24 mrad的最大偏转。
fsm
图29 沿Z轴0 mm、5 mm和10 mm处的KTN晶体居里温度分布
国内研究进展
我国的电光晶体偏转研究起步较晚。山东省科学院的王旭平团队率先开展了对KTN晶体偏转特性的研究。2008年,王旭平利用生长出的KTN晶体实现了电控光束偏转,生长的KTN晶体大小为6 mm×12 mm×1 mm,居里温度为20 ℃,在电场±700 V/mm条件下实现了±105 mrad的偏转角。KTN晶体具有组分梯度,会导致其空间内部不同的折射率,从而发生光束偏转。为研究组分梯度差异对偏转角度的影响机理,该团队首次研制了具有生长组分梯度特性的KTN晶体,利用电光效应实现了电控光束偏转技术,如图30所示。对大小为2.8 mm×15 mm×7.5 mm的KTN:Cu晶体进行了光束偏转实验,在电场±1200 V/mm条件下实现了±50 mrad的偏转角,通过实验发现光束的偏转方向与电场方向无关,光束总是朝着Nb组分增大的方向偏转。
fsm
图30 掺杂铜离子的KTN晶体电控光束偏转原理图
针对影响偏转性能的温度效应,2017年,哈尔滨工业大学的王爽对影响电光偏转的温度因素进行深入研究,通过施加直流电压激发晶体热效应来形成温场的方法实现光束偏转,在实验中采用多种结构电极来改变晶体的温场,得出了双面电极所形成的温场可以产生更大的偏转角度,但仅限于一维空间内,单面电极所形成的温场相比双面电极的偏转角度较小,但可以实现二维空间内的偏转。
针对电光光束调制器件需要较高驱动电压才能实现大偏转角度的问题,暨南大学的田富鹏于2018年提出了一种基于微结构电极铌酸锂波导的电光偏转方案,如图31所示。其将铌酸锂波导芯层设计为喇叭状结构,将锯齿电极设计为等腰三角形结构嵌入到波导结构中,有效增加了光场和电场作用的接触面积,在外电压作用下,铌酸锂波导内部折射率呈棱镜式分布,从而达到横向偏转的目的。该偏转器件可实现低压偏转(5 V量级),电光实现偏转的位移可达到0.267 μm/V。
fsm
图31 基于铌酸锂波导的电光偏转模式示意图
近年来,具有离子掺杂特性的KTN晶体在各方面性能优于纯的KTN晶体,是目前的研究热点。2019年,天津大学精密仪器与光电子工程学院的吕且妮课题组基于掺杂Mn离子的KTN晶体的光折变效应,利用光强具有线性梯度分布的诱导光束照射KTN晶体,使得晶体内部产生光生载流子,形成空间电荷场,改变晶体内电场的分布,在施加外电场的作用下,在晶体内将形成与内电场分布相对应的折射率变化,从而实现入射光的偏转。实验测量表明,在外加电压700 V、通光长度1.2 mm的条件下,这种基于“等效棱镜”的电控光束偏转技术实现了12.38 mrad的较大偏转角度。
倍频光束偏转也被指出可应用于某些电光晶体偏转,哈尔滨工业大学的邢博涵针对铌酸锂晶体的Maker条纹进行了研究,Maker条纹是由二次极化后的自由波和束缚波相互干涉产生的,通过绕晶体光轴旋转来改变基频光入射角度,利用电光效应来改变束缚波和自由波的干涉情况,改变外加电场,倍频光斑的位置会发生移动,从而实现倍频光束偏转。通过实验,在电压为2500 V时,得到最大偏转角度0.489°,响应时间为0.2 ms,该方法无需过高的生长工艺和电荷注入技术,易于实现,同时也为可控光强调制领域的应用提供了一种新的思路,但由于其基于线性电光效应实现光束偏转,相比利用二次电光效应的KTN晶体,在偏转能力上仍有较大的差距。
各类偏转技术性能特点及发展趋势分析
扫描振镜
振镜式扫描系统结构简单、体积小、扫描精度高、速度快、成本相对较低,但存在工作范围有限、枕形失真、振镜磨损等问题。
对于二维振镜和更高维度的振镜扫描技术,系统结构更为复杂,在实际应用时会出现调向误差,需要对误差具有很好的矫正手段。未来可以考虑使用变结构控制技术和粗细两级复合轴控制技术加以辅助来抑制残差,在空间环境良好、工作周期较短的卫星星座中应用,最大效益地实现高精度捕跟扫描。此外,激光通信中一般激光器功率会很大,选择更高反射率的振镜镜面材料以减小表面损伤也是未来需解决的问题。
快速控制反射镜
快速控制反射镜具有定位精度高、角度分辨率高、响应速度快、体积小巧等优点,在多种光机电系统中应用广泛,而且柔性支撑结构也减小了机械摩擦,但在实际应用中需要与大惯量机架结构相结合,会导致一定的光轴误差。
目前,一方面国内该领域的研究主要集中在快速反射镜的结构仿真和系统控制上,在开发研制新型反射镜上进展缓慢,这也与其需要不断的迭代验证、研发成本高有关。因此,开发一种联合仿真系统,使得通过调整系统中的某些参数就可以模拟实物验证,从而大大缩短研制周期,更快找到高性能的快速反射镜参数,提高优化效率是未来需要探究的。另一方面,空间环境中存在的热扰动和基础振动,在进行高精度光束指向时会造成其光轴畸变和抖动,目前已有的方法是使用迈克尔逊干涉仪和快速控制反射镜组成的光束指向对准系统来弥补光轴误差这一问题。但该方法处理动态测量误差准确度较低,加强动态测量误差精度以能够实时补偿误差是后续应解决的问题。
微机电系统变形镜
微机电系统变形镜具有单元密度高、响应时间短、功耗低、成本低、集成电路兼容性好等优点,在成像领域应用更为广泛,但其也存在扫描速度慢、光能利用率低,杂散光较多等问题。近年来开始进行变形镜更多单元执行器的研制,以待增加波前行程和获得更高的帧速率;同时,更多执行器的变形镜会导致产生更大的机械应力,选择更加轻型、硬度更低的基底材料是未来的发展方向。
声光偏转技术
声光偏转器件具有体积小、质量轻、驱动功率小、衍射效率高的优点,同时声光偏转技术还具有实时并行处理能力,以及时间带宽大、易于与计算机兼容和进行自动化控制等优点。但也存在以下短板:大部分衍射光为1级衍射光,导致声光偏转器件在大角度偏转范围上有着明显不足,偏转精度较低,较难实现对光束的精细调控,分辨率较低,在高速扫描下会出现“啁啾效应”。
通过使用超声跟踪以及单晶多频等方式可以提高有效带宽,从而解决分辨率低的问题,针对“啁啾效应”,在偏转器后外加一个柱面透镜可以消除其影响。目前对入射声波频率的研究很多,并对提高超声波入射下声光偏转器的衍射效率和频率响应性能这一问题进行了不同方法的实验改进,而很少对提高偏转角度这一性能进行分析。未来可考虑通过可控声波矢技术来改变声波入射方向,从而扩大其偏转扫描角度。关于声光偏转器偏转性能的其他指标,包括带宽性能、抗静电能力、热稳定能力,也是目前所关注的研究热点。
液晶偏转技术
液晶相控阵
LCOPA具有高功率、低电压驱动等优点,能够实现灵巧、无机械惯性的高精度光束偏转,但其存在响应时间过长、工作谱宽较短等缺点。另外,较小的偏转角也限制了LCOPA的应用范围,需要配合角度放大装置来实现更大的偏转角,但受角度放大装置有效孔径、走离角等因素制约,目前角度放大装置很难实现更高的角度放大倍数。同时,液晶相控阵在工作时会存在多级衍射级次,再加上非线性关联效应的影响,导致LCOPA的偏转效率降低。
液晶微透镜阵列
与LCOPA相比,LCMLA具有更大的偏转角,并且无光学回程区的影响,偏转效率更高;受液晶材料内的LC分子排列变化时间的影响,LCMLA所需的光程差相较LCOPA更小,在厚度方面可以做的更小,因此LCMLA比LCOPA有着更小的响应时间。但LCMLA要实现光束连续偏转扫描,还需要和一些精细角度偏转器件结合使用,增加了应用实现的复杂度,而且LCMLA由多层透镜阵列组成,系统的稳定性要比LCOPA更差。LCMLA是通过改变出射光的主级大衍射级来实现光束偏转的,微透镜阵列的空间相干性影响其分辨率,这要求微透镜的尺寸有着极小的误差,是目前亟待解决的一大难题。
液晶偏振光栅
LCPG未受电场边缘效应的影响,具有分辨率高、可编程控制、轻便灵活、偏转范围大、效率高等优点。相对于前面两种液晶偏转类型,LCPG具有很多优势,LCPG只需产生等效半波片的光程差,所需的液晶层厚度更薄,从而使其响应时间更快,同时也没有相位回置造成的光学回程的影响,另外还可以实现宽光谱工作。但单个LCPG很难同时实现多角度和大视场的指标要求,而多层级联的LCPG对制备工艺以及系统稳定性要求很高。
传统的LCOPA轻便灵活,可以实现小角度范围内的精细偏转,系统复杂度较为简单,制备工艺相对成熟,但受到相位回置造成的光学回程区的影响,偏转效率、响应时间等指标存在明显不足,仍需不断提高和发展。LCMLA与LCPG则没有光学回程区的影响,在偏转效率上有着很大提高,但都需要配备精细角度偏转器件来实现光束的准连续偏转扫描,而且在最大偏转角的实现上都使用了多级串联的结构,这就会导致系统尺寸过长,稳定性相对较差。LCPG相比于LCOPA和LCMLA,除了具有偏转角度大、偏转效率高的特点,还具有宽频谱工作的独特优势,但其只能实现角度间隔较大的光束偏转扫描。
目前,液晶偏转技术在非机械式偏转研究最广,但在非偏振光条件下,实现大角度、高效率等存在显著局限性,为解决该问题,可对设备架构和材料类型进行思考;在使用液晶偏振光栅器件时,大角度偏转时难以实现连续角度的偏转,这些是未来需要解决的问题。
电光偏转技术
基于电光晶体的光束偏转器与其他技术相比具有任意偏转角、体积小、响应速度快、灵敏度高等优点,但存在分辨率较低的问题。近年来,国内外报道了具有二次电光效应的电光材料,如铌酸锂、钛酸钡等,相比线性电光效应的晶体,其在响应速度、偏转电压等性能方面更加优越。其中,KTN晶体最具有代表性,KTN晶体是现有已知具有最大二次电光效应的晶体,具有介电常数大、介质损耗低、铁电压电性明显和非线性光学性能优异等突出特点,在光束偏转领域有着非常广泛的应用前景。目前,国外日本NTT公司、美国宾夕法尼亚大学,以及国内的哈尔滨工业大学、南开大学以及山东省科学院等对KTN晶体的偏转特性做了大量研究。NTT公司和宾夕法尼亚大学主要研究了基于空间电荷注入的KTN晶体光束偏转技术;山东省科学院主要研究了KTN晶体的组分梯度诱导的光束偏转技术;哈尔滨工业大学等主要对KTN晶体光束偏转器的电极结构、工作温度等工程问题进行了研究。现存在以下问题:在晶体生长的方面难以实现高光学均匀性,难以满足实际应用需求;在居里温度附近应用需要具有精确的温度控制手段;对空间电荷注入机制、居里温度下的极性纳米区,对光束偏转的调控机理等科学问题尚需进一步研究。
为了更直观地展示各偏转技术的优劣,对其进行了比较分析,如表1所示。
表1 光束偏转技术对比
fsm
结束语
文中对非机械式、机械式两大类六种光束偏转技术进行了综述,总结了不同技术的工作原理、国内外研究进展以及发展趋势和性能特点,结论如下:常用的机械式微机电变形镜、快速反射镜和扫描振镜通过机械方式改变发射光轴方向,其精度可达到微弧度量级,偏转角度可达几十弧度,在医学等领域应用前景广泛。但存在结构复杂、体积笨重、能耗高等问题,由于自适应光学系统具有体积大的特点,目前国内外微机电系统变形镜主要应用于成像领域,在光束偏转领域很难满足星载环境对小型化、轻量化的高要求;声光偏转器具较大的工作带宽,但难以满足微弧度量级的偏转精度,且对入射光波长、角度和能量均有较高要求能量损耗较大;液晶相控阵、微透镜阵列等方法功耗小、驱动电压低,但其响应速度慢,非连续角偏转,偏转角度大但大角度时偏转效率低,难以实现大带宽传输的任务需求;基于电光晶体的光束偏转器与其他技术相比具有任意偏转角、体积小、响应速度快、灵敏度高等优点,被认为最适合于实现高速光偏转技术的主导方向之一。而在各类电光材料中,基于KTN晶体的电光偏转器具有大角度偏转、快响应速度、高偏转效率、高偏转精度、宽带宽工作等优点,在空间光通信等领域应用更有潜力,成为世界各国的研究热点。之后的工作一方面要对KTN晶体的生长特性条件进行分析研究,生长出组分均匀、形状规则的高质量晶体;另一方面还要逐渐向KTN晶体微观偏转机理方面研究,这具有很重要的现实意义。
审核编辑:刘清
