求一种基于RJM8L151S的电动牙刷解决方案
随着人们生活水平的提高,口腔健康意识逐渐增强,消费者对口腔清洁产品的需求也日益增加。电动牙刷相对于传统牙刷具有更好的清洁效果和更舒适的体验,不同年龄段的人群对于电动牙刷的需求也不尽相同,年轻一代对于科技感和时尚性较为重视,在选择牙刷时往往更倾向于使用电动牙刷。随着年龄增长,老年人对于刷牙的力度和频率控制能力较弱,使用电动牙刷能够更好地弥补这一不足,所以电动牙刷也受到了老年人的青睐。
01   应用简介
电动牙刷是一种用电力驱动的口腔卫生工具,用于刷牙和清洁口腔,通常由可充电电池或电源供电,通过振动,旋转或脉冲等方式来移动刷头,以帮助更有效地去除牙齿表面的牙菌斑和实物残渣,提高口腔卫生水平。
 02   应用场景
用于对象:忙碌的上班族,手部力量较小的人,老年人,对口腔有特殊要求的人(种植牙等口腔治疗的人群)等。
 03   方案设计介绍
1.采用RJM8L151S作为系统主控制器,运行在Halt模式下,休眠功耗低至0.6uA,以延长设备待机时间,超长待机时间可达30天。
2.供电方式采用3.7V/800mAh锂电池供电, 采用ADC检测电池电量,电量共分为4个段,一个指示灯代表一段大约25%的电量,依此是50%(用两个指示灯表示两段)、75%(用三个指示灯表示三段)、100%(用4个指示灯表示4段)低于25%时会呼吸指示,大于等于25%时常亮指示。
电池电压
3.On/OFF键功能:休眠待机状态时用于唤醒并进入工作模式,唤醒后,5秒内短按是切换工作模式, 5种模式循环切换,相应的模式指示灯会亮起。每种模式会倒计时工作2分钟。每次切换模式时会重新计时;超过5秒再次短按则关机进入休眠,每次刷牙结束后3秒钟内无任何使用操作,自动进入休眠待机状态。
4.Touch键:当在刷牙时,触摸touch键调节牙刷的力度,此时电量指示灯用来指示刷牙的力度,依次是柔和、舒适、微强、强力,4档循环调节。
5.磁性结构控制器:通过PWM来驱动线圈使之产生磁性,吸引或排斥相应的结构件,从而使刷头产生振动。
6.充电控制电路:主要用于管理锂电池自动充电,充电时,如果牙刷进入休眠了,会先唤醒系统,唤醒后开始充电,同时ADC实时检测电池电压状态,充满后会切断充电电源。无充电时,3秒后自动进入休眠状态。
7.模式力度自动记忆,每次使用后会记录当前工作模式和牙刷的力度,下次使用时,会自动进入上次所使用的工作模式。
04   方案特点
1.持久的续航能力,续航可达30天(按舒适档位,每天刷牙2次,每次2分钟计算)。
2.智能记忆功能。
          05   MCU主要特性
系统配置 CPU核 增强型80C51内核
最高主频 16MHz
Timer 3个16位通用定时器
2个16位高级定时器,支持输入捕获/输出比较/互补输出的PWM
1个16位低功耗定时器,支持低功耗定时唤醒
WDT 1个看门狗定时器,可产生复位或中断信号
内部存储 Flash 64Kb 外设接口 UART 4路
SRAM 8Kb SPI 4路
模拟电路 ADC 7ch * 12位 IIC 2路
Vref 2.4V LPUART 1路
PDR 掉电复位 其它模块 RTC 低功耗RTC
比较器 2ch,可唤醒 RNG 1个随机数发生器
低功耗模式 Halt 0.6uA CRC CRC8校验
Active-halt 0.85uA PVD 可编程电压检测
低速运行 80uA@32KHz 电气特性 工作电压 2.0 – 5.0V
高速运行 <4mA@16MHz 工作温度 -40 - +85℃
封装尺寸 3种封装形式:TSSOP20、QFN32、LQFP48
多达42个GPIO,都可以映射到中断向量
审核编辑:刘清
