时刻继电器的类型与构造原理简析
1.2w人已加入
时刻继电器是一种在继电器招引线圈通电或断电之后,其触头经过必定延时后才动作的继电器。
时刻继电器分为通电延时与断电延时两种类型。
当招引线圈通电后,推延一段时刻后触头动作,而当招引线圈一旦断电,触头则瞬时动作,这称为通电延时型时刻继电器;
相反,当招引线圈断电后,推延一段时刻触头动作,而当招引线圈一旦通电,触头则瞬时动作,这称为断电延时型时刻继电器。
时刻继电器的构造原理
晶体管
空气阻尼式通电延时型时刻继电器构造
空气阻尼式通电延时型时刻继电器构造示意图中,当线圈1通电后,铁芯2将衔铁3吸合,推板5使微动开关16当即动作,而活塞杆6在塔形绷簧7作用下将股动活塞13及橡皮膜9向上移动。
由于橡皮膜下气室空气须经进气孔12缓慢抵偿,因而橡皮膜下气室短期内构成负压,致使活塞杆不能活络上移发作延时,活塞杆缓慢升到最上端时才调经过杠杆15牵动微动开关14,延不时刻长短取决于进气孔12的巨细,可经过螺杆11调度。
图b)是断电不延时作业原理。当线圈1断电时,衔铁3在复位绷簧4作用下将活塞13推至最下端时的状况。
由于橡皮膜下气室内的空气经过可经过活塞杆6与橡皮膜之间的空位须利进入上气室,上下气室间不构成负压,因而微动开关14与16都活络复位。
图c)是将电磁组织倒置设备构成断电延时型时刻继电器暗示图。断电时微动开关15将在延时后牵动。
晶体管
准确延不时刻继电器
空气阻尼式时刻继电器延时精度较低,不能准确设定延不时刻,延时精度央求较高的电气操控线路中不宜选用。
相比之下,晶体管式和电动机式时刻继电器能准确设定延不时刻。
新式电子式时刻继电用具有体积小、延时精度高、延时可调方案大、调度便当、寿数长等利益,其内部延时电路则选用晶体管构成,可运用于延时精度央求高的电气操控线路中。
电动机式时刻继电器由永磁式同步电动机、电磁聚散器、减速齿轮组、断电回想杆及股动延时触头动作的延时滑板、股动瞬时触头动作的瞬时滑板、凸轮等构成,内部构造较为凌乱。
晶体管时刻继电器图形文字符号
时刻继电器图形文字符号见图,各种延时触头的动作方向老是指向触头上圆弧图形的圆心。
在挑选时刻继电器时,首要思考的是其延时方案、延时类型、延时精度以及作业条件等因素。
在确定使用场景和寿命的同时,也要注意继电器的维护和保养方法。结合自身需求,你可以参考继电器资缘网上的选型指南和推荐榜单,选择适合的继电器品牌和型号。
