金属3D打印零件品质受哪些因素影响
1.2w人已加入
金属3D打印的零件品质受到多个因素的影响,包括设备、材料、工艺、后处理等。不同厂商的品质差别大致由以下几个方面造成。
一、设备性能差异:
不同厂商的金属3D打印设备可能存在性能上的差异,包括激光功率、扫描速度、打印精度、稳定性等。这些因素都会影响最终打印产品的质量和性能。
二、材料选择与处理
金属3D打印材料包括成分、粒度、纯净度等都将影响最终的产品质量,即使同样牌号的材料,不同的生产商制造出来的也有差别。同时,材料的处理方式也会影响打印产品的质量和性能。
三、工艺参数
金属3D打印的工艺参数包括激光功率、扫描速度、层厚度、填充密度等。不同厂家的工艺参数设置可能存在差异,这会影响打印产品的质量和性能。
四、后处理不同
后处理也是影响金属3D打印品质的重要因素。在后处理阶段,优质厂家通常会进行多个工序的处理,如热处理、尺寸外观加工、人工打磨抛光、机抛、喷砂处理等,以确保产品的表面质量和精度。这些工序可以消除打印过程中产生的应力,提高产品的性能和外观质量。
相比之下,一些厂家可能会简化后处理流程,仅仅去除支撑和进行简单的打磨,这可能会导致产品表面粗糙、质量低下。因此,精打细磨的过程对于提高金属3D打印的品质也是必要的。
其它,诸如打印设备的软件算法差异、操作工人的经验、厂商的品控体系差别等都可能对最终产品质量带来影响。因此,选择金属3D打印服务商时,一定要从多方面进行综合分析。
审核编辑:汤梓红
