局域网不同网段IP设备如何与MES系统、组态软件进行通信
在计算机网络中,IP地址是用于标识设备或主机的唯一地址。通常情况下,同一网段内的设备可以直接通信,但当需要跨越不同的网段进行通信时,就需要进行特殊的设置。
如在工业现场中,三台PLC的IP地址和子网掩码如下:
A号PLC(IP地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0)
B号PLC(IP地址:192.168.1.2 子网掩码:255.255.255.0)
C号PLC(IP地址:192.168.1.2 子网掩码:255.255.0.0)
此时,我们可以知道A、B同属于一个网段的IP地址,彼此之间可以直接通讯;而C与AB设备不在同一网段内二,则彼此之间无法之间通讯。
在工业现场往往遇到以上现象,加上设备IP固定无法修改的问题,就导致工厂内设备联网与数据通信工作无法持续推进下去,如果向设备厂家申请修改IP则是费时费力又费钱,同时新增设备有可能再次遇到这种问题,就又要重走老路了。那么有没有一劳永逸、不需要修改IP也能实现跨网段IP通信的方案呢?物通博联推出的网段隔离器可以有效解决以上问题。
数据采集
物通博联网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
应用场景
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
  审核编辑:汤梓红
