如何使用继电器实现直流电机的正反转?
1.2w人已加入
一、继电器内部原理
继电器内部由线圈和触点两部分组成。
线圈断电时,公共与常闭触点连通(Normal Close);线圈通电时,公共与常开触点连通(Normal Open)。
二、两只继电器组成的正反转电路
正反转电路
两只继电器组成的正反转电路
三、用继电器实现直流电机正反转的方法
当直流电机两端加正向电压时电机正转,反之则反转。在工业应用中,供电电源一般是12V、24V或48V等。
当两组线圈都断电时,公共触点与常闭触点连通,电路断开,电机停止转动。
当第一组线圈通电、第二组线圈断电时,第一组继电器公共触点与常开触点连通,第二组继电器常闭触点与公共触点连接。
此时电流回路为:电源VCC从第一组继电器常开触点流经公共触点到电机A端,再从电机B端经第二组继电器公共触点到常闭触点,最后到达电源GND端,形成回路,电机电压为A+B-,电机正转。
当第二组线圈通电、第一组线圈断电时,第一组继电器常闭触点与公共触点连通,第二组继电器常开触点与公共触点连接。
此时电流回路为:电源VCC从第二组继电器常开触点流经公共触点到电机B端,再从电机A端经第一组继电器公共触点到常闭触点,最后到达电源GND端,形成回路,电机电压为B+A-,电机反转。
当两组线圈都通电时,两组公共触点都与常开触点连通,电路不通,电机停转。
