控制器的高低边驱动电路设计
0.1.1低边驱动
由于工艺和成本的问题,一般由N沟道增强型MOS晶体管作低边驱动,其具体结构如下图所示:
控制器
图 6 NMOS管作低边驱动
其中,L10为测试时设备端接入的感性负载。
当VGS > VTH时,NMOS管打开导通,此时Vo输出为低;当VGS < VTH时,NMOS管关闭,此时Vo输出为高,可以驱动外部负载。由于感性负载的存在,在NMOS管由打开到关闭的过程中,低边驱动会出现箝位,如图7所示。
控制器
图 7 低边驱动输出
测试时,首先通过测试设备在ECU引脚上接L10到UB,然后控制MOS管导通,测试导通压降,接着控制MOS管关断,测试箝位电压。箝位电位可以直接查阅该MOS管的数据手册,而MOS管导通时的压降还需要知道MOS管的导通电阻。
低边驱动时的一个比较大的缺点是当ECU的输出端短路到地时(此可能性远大于ECU输出端短路到电源),输出端一直工作。而高边驱动可以很好地解决该问题。
0.1.2高边驱动
P沟道增强型MOS晶体管和N沟道增强型MOS晶体管都可以用作高边驱动,两者的结构和工作原理都有所不同。
PMOS管作高边驱动时,当VGS < VTH,NMOS管打开导通,此时Vo输出为高,可以驱动外部负载;当VGS > VTH,NMOS管关闭,此时Vo输出为低,输出端关闭。
当PMOS由打开到关闭的过程中,感性负载会一直放电,从而在下降过程中出现箝位。
控制器
图 8 PMOS作高边驱动
NMOS管作高边驱动时,当VGS < VTH,NMOS管关闭,此时Vo输出为低,输出端关闭;当VGS > VTH,NMOS管打开导通,此时Vo输出为高,可以驱动外部负载,而NMOS导通时,VS近似为UB,故而VG须大于UB(13V),这便需要一个Pump将输入端的电压提高,如图9所示。
控制器
图 9 NMOS管作高边驱动
测试高边驱动时步骤基本和测试低边驱动相同,区别的是根据不同类型MOS管,其控制导通和关断的顺序不致。
PMOS管制作工艺复杂,成本较高;而NMOS管作高边驱动,为了有较高输入电压,还需额外增加一个Pump。这是MOS管作高边驱动时的缺点
