如何为开关测试系统来选择或设置电子负载装置?
1.2w人已加入
如下图1所示,开关的ON/OFF测试可使用直流电源与电子负载装置的组合来进行。为了可以成功的进行测试,必须要了解流过开关的电流会因为电子负载的规格与设置而发生变化。特别是在进行寿命测试时,需要注意这个情况会影响测试开关的寿命。
1. ** 开关测试系统的配置与测试条件**
图1显示了开关的ON/OFF测试的系统配置图。
测试条件:将直流电源的直流电压设置为14.6V。PLZ150U或PLZ70UA设置为CC或CR模式。
电子负载
2. 测量结果
2-1:PLZ150U
电子负载
2-2:PLZ70UA
电子负载
开关测试系统的要点
在准备测试系统时需要注意以下几点:
1)开关接通时的颤动几乎不产生电流(可参考图2、4、6、8)。*¹
2) 软起动设置为0.1ms以尽快启动电流。
3)当switch-off时,CC模式与CR模式的电流大小不同。CC模式可流过更大的电流(可参考图3、5、7、9)。
4)将电解电容器与电子负载输入并联也可有效模拟启动浪涌电流(接通浪涌)。使用电容器,在开关断开时,开关两侧将施加非常小的电压。
5)如使用PLZ70UA的0V输入工作电压的电子负载装置,请设置CV值(+CV模式)。
*如先关闭电源的输出,可能会导致电子负载报警。所以请先关闭电子负载,然后再关闭电源的输出。
6)使用功率足够大的电子负载时,过电流测试可在同一系统中进行。
在上述测试条件下,PLZ150U可以提供比PLZ70UA更好的结果。
*¹:软启动功能是逐步启动电子负载,以避免电流过冲。当短脉冲电压在颤振期间首次施加到电子负载时,软启动将最大限度地减少大的启动电流。可将电流启动时间延迟约0.1~0.2s。
