PCR-LE/LE2系列如何提供电压中断波形呢?
1.2w人已加入
在交流电路中,电源中断可分为两种类型:低阻抗与高阻抗。
具有低阻抗的电源中断为短路中断。
短路是一种非预期的电流流动路径,其阻抗通常非常低。而具有高阻抗的电源中断为开路中断。
开路是指由于任何触点故障而导致路径被中断或断开的电路。这两种中断都是在短时间内结束的瞬时中断。
在本期内容中,将使用实际的测量波形向大家介绍一下短路与开路电压。
设备条件
电源:PCR500LE
设定电压:100Vdc
负载电流(使用电阻负载):2.82A
应用软件:SD011-PCR-LE
1
短路电压波形(低电阻)
电源中断方式:将输出电压设置为0V、1ms
当输出设为0V时,PCR-LE/LE2系列将提供低电阻输出。
下图1~3表示了在相应设置下的短路电压波形:FAST/MEDIUM/SLOW
PCR
2
开路电路
电源中断方式:关闭输出持续1ms
具体设置:关闭浪涌抑制功能
当输出被关闭时,PCR-LE/LE2系列将提供高阻抗输出。具体的高阻抗值可参考下记的图表。而图4~6则表示了具有三种响应设置的开路电压波形。
PCR
PCR
