怎样查看手机信号强度?一些手机自带的信号查看方式
大家经常会遇到手机信号弱的情况。
一般来说,我们会通过手机右上角的信号标识,来判断当前的信号强度。
但实际上,这个判断方式太过简陋。不仅精度不高,也不一定准确。
作为通信老司机,今天给大家介绍一些更专业的手机信号判断方法。同时,也给大家科普一些关于手机信号的基本常识。
首先,我告诉大家一些手机自带的信号查看方式。无需借助第三方App,就可以查看信号强度。
苹果手机的查看方式
打开iPhone的拨号界面,在拨号键中输入 *3001#12345#* ,然后点击拨号按钮,就能查看手机的信号相关数据。
  手机信号
注意!不同版本的手机,这里的菜单内容会不一样。而且,要等一等,系统查询数据会需要一些时间。过一会儿,就会出来更多菜单。
点击【5G】下面的【NR Rach Attempt】,可以查看5G信号强度的数值(cell_rsrp,下图是-98):
手机信号
点击【4G】下面的【Rach Attempt】,可以查看4G信号强度的数值(rsrp,下图是-87):
手机信号
这些数值的单位是dBm。dBm是通过对数计算得出的,所以一般是负数值。
注意,dBm的绝对值越小,表示信号质量越好。
对比参考如下:
手机信号
在【RAT】的【Serving Cell Info】,还可以看到下面这些信息:
  手机信号
几个比较重要的参数解读如下:
PLMN:运营商的公共陆地移动网编码。每个运营商都不一样。PLMN由MCC(移动国家码,3位)和MNC(移动网络码,2-3位)组成。46011是中国电信的4G/5G。
手机信号
KCTCellMonitorBWPSupport:载波带宽自适应的支持类型。
Band Info:频段编号,图上的78是指n78。
  手机信号
5G频段编号(Sub-6频段)
Bandwidth:频率带宽,图上是20MHz。
CellID:小区编号。
Radio Access:无线接入类型。NR就是5G,LTE是4G。
NRARFCN:5G频点号。频段范围0-100GHz划出了总共3279165个栅格。这些栅格从0开始编号,一直编号到3279165。每个编号都代表着一个绝对的频域位置,这些编号就叫做NR-ARFCN。这个频点号有自己的计算公式,网上可查。
PCI:Physical Cell Identifier,物理小区标识。用于区分不同小区的无线信号。
TAC:Tracking Area Code,跟踪区代码。由运营商自行分配,主要起移动用户定位唯一标识作用。
   安卓手机的查看方式
再看看安卓。
不同品牌的安卓手机,查看信号强度的方式不太一样。
我们以小米(MIUI 14)为例,依次打开手机的【设置】-【我的设备】-【全部参数与信息】-【状态信息】-【SIM卡状态(SIM卡插槽1)】(或者插槽2),就可以查看到实时信号强度。如下图:
手机信号
这个界面小米手机系统不让截屏,我只能拍照了。
信号强度是-93dBm。asu是Arbitrary Strength Unit,主观强度单位,可以看成是信号强度的相对值。
asu可以通过dBm得到,计算公式如下:
LTE和5G:asu=dBm+140 WCDMA和GSM:
asu=(dBm+113)/2   网络类型是5G_SA,表示是5G独立组网(Standalone)。独立组网是指5G可以不依赖于4G而独立存在,中国现在基本都是独立组网了。
 第三方App的查看方式
好了,以上是手机自带的查看方式。大家可以看到,查看的信息还是比较简单。
想要查看更详细的信息,怎么办?那就要借助第三方App软件了。
这类的软件比较多,我比较常用的是Cellular-Z。手机自带的应用商店应该都能下载到。不建议大家去网上找安装包,容易中毒。
Cellular-Z安装好之后,启动它,进入主界面:
手机信号
可以看到,它功能比较全——除了手机两个卡槽的信号状态外,还能够看Wi-Fi和GNSS(卫星定位),以及手机自身完整信息。
其中的NR-FREQ,是手机目前具体的5G频率。
信号强度,显示了数值,也显示了动态图。前面说过,数值的绝对值越低,信号越好。
有好几个参数,我们分别说一下。(比较专业,不想看可以跳过)
RSRP:Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率。
我们主要看的就是这个参数。它是在某个Symbol(符号)内承载参考信号的所有RE(资源元素)上接收到的信号功率的平均值。范围在-44与-140之间,越大越好。
RSRQ:Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量。
它是RSRP和RSSI的比值,范围在-3于-19.5之间,越大越好。它主要是根据信号质量来对不同LTE候选小区进行排序。这种测量用作切换和小区重选决定的输入。
RSSI:Received Signal Strength Indication,接收的信号强度指示。
它随距离的增大而衰减,通常为负值,该值越接近零说明信号强度越高。RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败。RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。
SINR:Signal to Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比。
它表示接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。
关于Wi-Fi   顺便说一下Wi-Fi。
Wi-Fi分为2.4GHz频段和5GHz频段(还有6GHz频段,目前国内没开放)。两个频段的信道包括以下:
手机信号
2.4GHz频段
手机信号
5GHz频段
 大家注意,2.4GHz频段非常拥挤。手机尽量不要使用2.4G频段,应该使用5GHz频段。家里智能家居产品一般只支持2.4G频段,可以凑合用。
  手机信号
通过这个工具,大家可以查看家里哪个信道比较空闲。
然后,在自家Wi-Fi路由器上,可以设置一下,采用这个空闲的信道(例如上图的48信道,属于5GHz频段)。Wi-Fi信号体验会好很多很多。
关于测速
再说说测速。
有时候,信号强度高,不一定代表网络速度快。当用户接入数量太多,或者基站的传输资源拥塞,也可能出现“信号满格,网速却很慢”的情况。
速的话,一般也是借助第三方App,例如Speedtest。
手机信号
开启位置授权,以便选择一个距离较近的测速点,然后启动测速。
通常情况下,5G测速不会超过1000Mbps。大几百bps的速率,就已经极好了。几十Mbps,看视频和聊天没什么问题。如果只有几Mbps,网络体验就有点够呛了。
 关于投诉
如果经常出现网络信号质量差的问题,可以打运营商客服电话进行投诉。如果运营商迟迟无法解决,也可以打工信部电话(12321)进行投诉。
在一些神秘单位的附近,或者在中兴华为等设备商研发大楼的附近,经常会出现手机信号问题,可能是因为干扰。这个也是可以投诉的。
再次提醒大家,基站信号差,个人、物业或公司是无能为力的,只能让运营商解决。除了运营商之外,任何人或单位都不允许自建公网通信基站。
如果基站信号差,你可以通过拉线部署Wi-Fi实现上网需求,但是Wi-Fi并不能让你接打电话或发短信(微信视频通话这样的互联网电话业务除外)。所以,还是会出现别人打你的电话,提示“您拨打的电话无法接通”的情况。
好了,以上就是今天的科普。大家都看懂了吗?
审核编辑:刘清
