什么是电压稳压器?电压稳压器的工作概况
01什么是电压稳压器?
什么是电压稳压器?
根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
电压稳压器有各种各样的叫法,也被称为线性稳压器Linear Regulator/串联稳压器Series Regulator/稳压器VoltageRegulator(VR)/ 低压差Low Drop Out(LDO)。
通过使用电压稳压器,即使是输入电压不同的各种输入源(例如12V电源、干电池、锂二次电池等),也可以使输出电压恒定。
而且,即使输出电流发生变化,也会提供一定的输出电压。它是最常用的设备,用于创建稳定的供电线路。
在下面的例子中,锂离子二次电池的电压在3.0V~4.2V波动,但输出电压保持1.8V不变。
另外,即使输出电流在0mA~300mA之间变化,也能稳定输出1.8V。
DC-DC
直流-直流(DC-DC)转换
电源IC的种类
除了线性型的电压稳压器以外,作为开关型的电压稳压器,还有“DC/DC转换器”。
也被称为“开关稳压器”,是通过控制FET的ON/OFF时间,调整为设定的输出电压的电源IC。
不仅可以像电压稳压器那样从5V降到3V(降压),也可以进行“从3V升到5V”的升压工作。
DC-DC
02电压稳压器的工作概况
简单说明一下线性型的电压稳压器是如何将输出电压控制为恒定的。
关于电压稳压器的基本原理,请想象一下IC内部有用于调整输出电压的可变电阻。
通过对应于输入电压或输出电流使该可变电阻的电阻值变化,调整输出电压为恒定。
DC-DC
DC-DC
DC-DC
该可变电阻实际上被称为驱动晶体管/FET,由晶体管及FET构成。关于如何控制驱动晶体管/FET的电阻值,将在“电压稳压器的工作原理、结构”中进行说明。
DC-DC
NPN Emitter Follower Output
DC-DC
NPN Darlington Output
DC-DC
PNP Transistor Output
DC-DC
MOSFET Output
总结
电压稳压器的基本原理是通过调整可变电阻(驱动晶体管/FET),使输出电压为恒定而进行控制。
审核编辑:汤梓红
