远翔DC-DC降压恒流调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用
近年来,随着节能环保意识的不断提高以及LED照明技术的迅猛发展,人们对于照明产品的要求也越来越高。
在照明行业中,LED照明灯具的种类繁多,主要包括LED筒灯、LED射灯、LED灯泡、LED简灯等等,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,雅欣将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案
一、FP7130在LED筒灯上的应用
1、FP7130使LED筒灯适应性强
降压调光芯片FP7130可以有效抵御电源波动和干扰,保证照明系统的稳定性和安全性。使LED筒灯不存在启动时间问题,通电可立即正常工作,无需长时间等待,光源显色性好,接近自然光,安装快捷灵活,任何角度可调,通用性强,应用范围广。
2、FP7130使LED筒灯具有可靠性、维修性
降压调光芯片FP7130拥有高效降压和调光功能,内部集成了多种保护机制,如短路保护、开路保护、过温保护等,可以有效保护芯片和筒灯的安全运行,能够自动检测并隔离故障电路,避免灯具短路导致的潜在危险。使LED筒灯维护方便,电源与光源独立设计,自动检测并隔离故障电路,损坏时只需更换有问题部分,个别损坏不会对正常照明产生过大的影响,无需整灯更换。
3、FP7130使LED筒灯的起动性能好
在筒灯设计制造过程中,选用降压调光芯片FP7130可以帮助厂商降低成本,提高生产效率。降压调光芯片FP7130具有较高的集成度和稳定性,可以减少外围元器件的使用,简化电路设计,降低制造成本。
同时,降压调光芯片FP7130具备超低功耗特性,还支持多种输入电压和输出功率,适用于不同种类的筒灯,具有较高的通用性和灵活性。使LED筒灯快捷可靠,只有毫秒级的响应时间,能达到全光通输出,耐意动、耐气候性良好、寿命长。
4、FP7130使LED筒灯实现智能调光,调光深度可达0.01%
降压调光芯片FP7130支持PWM调光,调光深度可达0.01%。在降压调光的过程中,根据环境亮度自动调节灯光的亮度,达到节约能源的目的,满足不同型号筒灯的需求,为厂商提供更大的灵活性和选择空间。通过外部控制信号进行调光,实现对筒灯亮度的精确控制,满足不同场景下的需求,实现灯光亮度的无级调节,提供更舒适、更人性化的照明体验。
二、FP7130应用资料
芯片参数:
  • 输入电压:6-65V
  • 最高开关频率:1MHz
  • 高侧可调电流检测
  • 电流检测电压:200mV
  • 可接受模拟和PWM信号调光
  • 调光深度可达0.01%
  • 保护功能:OTP,OCP,SCP
led筒灯
FP7130典型应用电路图
led筒灯
FP7130实际应用PCB图
综上所述,降压调光芯片FP7130以其高效降压、稳定可靠的性能,以及节能环保、灵活性强的特点,在筒灯的设计与应用中大显身手。它为LED筒灯带来了智能调光的功能,提升了照明质量,满足了用户多样化的需求。
除了LED筒灯外,也适用于各种产品LED驱动产品需求,如LED背光源、RGB LED应用、MR16 LED聚光灯、智能家居系统等应用领域。
以上就是降压调光芯片FP7130在LED筒灯上应用方案的内容分享,选择降压调光芯片FP7130作为您LED筒灯的芯片,将为您的照明需求带来更高的效率和更智能的体验。
led筒灯
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,雅欣为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
