整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
1.2w人已加入
在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?今天就给大家详细说一下,为了便于理解专门给大家画了一个原理图
电压波形
输入1和输入2是交流电的两个输入端,至于电压波形既有大于0的部分也有小于0的部分,具体波形参考一下下图
电压波形
当此时电压位于X轴的上半部分时,假设输入1接的是电网的火线,二极管D1和D4导通,当电压位于X轴的下半部分时D2和D3导通,尽管此时电压是负的,但是流到输出1上的电流仍旧是正的,所以这个整流桥可以把位于负半周期的电压折合到X轴的上方,这样电压波形就变成了下图中的这种
电压波形
此时从交流和直流的定义上可以判断交流电变成了直流电,但是这种直流电的波形是不能被人接受的,因为它的电压波动太大了,这就需要我们对这个电压进行滤波,一般最简单的方法可以在输出端加一个电容,因为我们知道电容具有通交隔直的作用,所以可以用电容来进行滤波,具体的接法大家参考一下下面的原理图
电压波形
用电容滤除之后的波形相对于纯直流还是有一定的波动的,但是做到真正的没有波动的直流电是很困难的,所以如果对电源要求不严格就可以采用这种方法。
注:上面电路适用于原理讲解,真正应用电路还是有点差别
