什么是声发射监测?
1.2w人已加入
1、监测原理:听声!听裂纹扩展开裂的声音,泄漏介质摩擦泄漏破口处的声音,转动机械的磨损声音,听各种表述了设备的损伤状态和故障情况的声音。次声、声、超声,0-2MHz。
2、电子耳!传感-采集-信号分析识别的技术:压电等声波-电信号传感器,高速高精度数据采集,数字信号处理声源识别。建立声波(声发射)声源与设备和材料的状态和故障的对应关系。下图:电子耳=智能声发射采集器.
声发射监测
3、智能耳!大数据与AI应用:巨量监测点和长期监测形成声波(声发射)监测大数据。应用大数据和人工智能AI技术大数据模型可以大幅度改进提高声波(声发射)状态监测和故障诊断的精确度和能力。
二、物联网声波(声发射)系统介绍
1、系统组成:
智能声波(声发射)采集器、物联网平台、客户端。
声发射监测
2、技术参数
自选连接方式:Wifi、网线、USB、蓝牙、Lora、4G、5G、远程遥控、市场上所有可用的数据通讯方式。
自定技术指标:每秒500K,2M,10M,自定,采样速度。报警,特征参数,波形,数据类型。等等技术指标自定。
自主决定通道数:1-1000+!
声发射监测
3、多通道智能声波(声发射)检测仪采集器
1)多个采集卡集成到声发射主机。每采集卡有四个独立通道,采样率10MSPS,采样精度为16bit。
2)保证10M/s采样率16位精度15通道连续波形连续采集,5M/s采样率16位精度30通道连续波形连续采集,3M/s采样率16位精度50通道连续波形连续采集,或1M/s采样率16位精度150通道连续波形连续采集。
3)采集和分析软件可以安装在任何类型的计算机, 如笔记本电脑、台式机和服务器。可以现场检测,也可以接入到互联网云端服务器远程数据下载监测。
声发射监测
4)自主决定通道数:1-1000+!自定技术指标:每秒500K,2M,10M,自定,采样速度。报警,特征参数,波形,数据类型等等技术指标自定。
4、单通道-多通道智能声波(声发射)检测仪采集器
1)信号触发适合捕捉瞬态裂纹开裂的RAEM1系列声波(声发射)采集器。 RAEM1(传感器,信号采集与分析板卡,通讯)有全内置一体化和部分外置(传感器,电源)。
声发射监测
RAEM1声波(声发射)检测仪
2)RAEM1-6是集自动控制信号采集、处理分析、数据储存、时钟同步和无线通讯为一体的多通道智能声发射系统
声发射监测
RAEM1-6声波(声发射)检测仪
3)RAEM2系列单通道智能声波(声发射)采集器
·适用长期连续无人值守,自动数据采集、分析、输出。
·多种可选择的内置通讯模块连接采集器与服务器双向通讯上传数据和设置采集器
·多个采集器可现场组网组成多通道监测系统,对大型或超大设备设施实时监测
声发射监测
4)ISRAE1防爆声波(声发射)采集器
ISRAE1防爆声波(声发射)采集器是严格按照《国家GB3836系列标准》而设计的,不会产生电火花点燃易燃易爆气体,可整体放置在1区、2区使用。适用于防爆要求的封闭环境中的设备检测等。
声发射监测
5)ISAE系列本安防爆远程声波(声发射)采集器
ISAE模块(包括内置前放的传感器)符合《GB3836.4-2010 本安防爆标准》,通过国家防爆设备质量监督检验中心的认证,获得防爆合格证可以放在有防爆要求的危险区(Ex ib IIA T3 Gb)使用。适用于有防爆要求的封闭环境中的储油罐底声发射检测等的声发射检测应用。
声发射监测
5)RL1无人值守声发射采集器
具有24小时连续工作的高可靠性及较高防护等级,适合用于无人值守的野外设备做长期监测 。
声发射监测
6)RL2无人值守声发射采集器
传感器、采集分析模块、无线传输模块、磁性夹具组成一个Φ51mm×128mm的整体,固定在被测物体表面,简洁方便。
声发射监测
5、云端物联网平台
IoT平台:清诚物联网平台、阿里云物联网平台、亚马逊云物联网平台(AWS)、Azure IoT等。(可根据客户需求,选择客户的私有云平台,或清诚的私有云平台
声发射监测
清诚云平台(https://www.iot.ae-ndt.com)是清诚声发射研究(广州)有限公司独立研发,集数据显示、数据查询、远程配置、智能监控、主动报警推送于一体的一个安全可靠的数据管理云平台。
声发射监测声发射监测
