吊钩秤方案怎么设计?
吊钩秤在日常生活中往往是快递员使用较多,因其体积小便于携带,快递员上门收件时带上它既无压力也很方便,因此受到快递行业的喜爱。
吊钩秤的正常运行是通过压力传感器和ADC芯片、MCU控制等多种功能合作得以实现的。吊钩秤方案采用高精度传感器、ADC芯片和先进的数据处理技术,可将物体的重量以千克和磅为单位进行准确测量和记录,同时它还具备低压报警、过载提示、自动归零等功能。
下面简单介绍下吊钩秤方案的基本功能与参数设计:
一、主要性能指标:
开机方式:上电自动开机或者按键开机
单位和显示分度:支持三个单位kg、lb、 st, 分度值0.1kg, 按单位键改变单位。
称重范围:0.3kg ~ 52kg
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo"后自动待机。
过载提示:当称重值大于52kg时,LCD将会显示"EEE"
自动待机时间:
开机归零后: 60+1S;
称重稳定后: 60+1S。
待机前蜂鸣器响一声
归零:开机全显稳定后2S归零,归零完成后蜂鸣器响-声。
温湿度特性:芯片工作温度为10°C~ 40°C; 相对湿度: <75%
工作电压:2.4V ~ 3.6V供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
二、功能特征:
工作电压: 2.4V~3.6V
支持LCD/L .ED显示
全程去皮称重 ,数值保持
显示分度值 0.1kg精准称重
正常称重功能
支持三个单位kg、lb、st
低压报警
过载提示
自动归零
语音播报
背光模式
三、芯片特性:
集成低噪声PGA,放大倍数可选64,128
集成单通道24位无失码差分输入,PGA=128时ENOB为20.3
P-P噪声(PGA=128):10Hz:183nV;80Hz:421nV
集成RC振荡器(±8%),也可外接时钟输入
输出速率10Hz/80Hz可选
集成2线SPI通讯接口
INL小于0.001%
