如何减轻测试系统中的电源噪声呢?
1.2w人已加入
噪声是包括电源在内的测试系统中多余的但却无法避免的问题。一部分的噪声总是由电源(除了电池是低噪声的电源)产生或者传送的。
然而外部噪声对电源的输出品质有着较大的影响。所以,电源噪声需要足够低,从而避免干扰相邻设备或测试结果。
测量系统中的电源噪声
下图1显示为噪声控制测试系统,DUT为DC/DC转换器。然而,即使使用此类系统,也无法完全抑制电源噪声。
此外,DC/DC转换器的噪声也是无法避免的。DC/DC转换器的噪声与电源噪声一样,也可分为差分模式噪声与共模噪声两种。
测试仪器有一个显著的特点就是电压表与电源的GND隔离,但示波器的GND与之相连。那么共模噪声是如何影响示波器测量以及如何处理的呢?接下来会为大家说明。
GND
共模噪声对示波器测量的影响
下图2显示了使用示波器在其输入端对DC/DC转换器进行测量。在接地回路中,出现共模噪声电压(Vcn),并且噪声电流(Iw2)通过探针电缆的外导体循环。
然后,在DC/DC转换器的负极端子与示波器的GND之间产生噪声电压(Vw2)。
因此,电压测量值会受共模噪声的影响,可用Vs+Vnn+Vw2来计算。
如图2所示,示波器探针的输入电阻为10MΩ,所以由Vcn引起的Iw1不能流过电缆的中心导体。因此,没有由于Iw1而产生的噪声电压,只有Vw2被包括在测量中。
GND
如何抑制示波器测量中的共模噪声
对于高质量的示波器测量,使用隔离变压器将示波器与其电源线进行电气隔离,以断开所有接地回路,从而避免由Vcn感应的噪声电流。
GND
