进相器进相后电流不降低怎么办?有何原因?
1.2w人已加入
进相器是一种无功补偿装置,其主要作用是提高电力系统的功率因数,降低无功功率,从而提高电力系统的效率和稳定性。
它适用于各行业90-6000kw绕线式电机,采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电机时刻处于最佳补偿状态,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。
进相器进相后电流不降低可能有以下几个原因:
1.进相器参数设置不合理:进相器的参数设置不合理可能会导致电流不降低。例如,进相器的容量过小,或者进相器的触发角设置不正确等。
2.电力系统负载变化:电力系统负载的变化也可能会导致进相器进相后电流不降低。例如,当电力系统负载增加时,进相器的无功补偿能力可能不足以满足负载的需求,从而导致电流不降低。
3.进相器故障:进相器本身的故障也可能会导致电流不降低。例如,进相器的电容器或电抗器损坏,或者进相器的控制系统出现故障等。
4.电力系统其他问题:电力系统其他问题也可能会导致进相器进相后电流不降低。例如,电力系统的电压不稳定,或者电力系统的无功功率补偿不平衡等。
确认电源电压是否正常,电机电流在进相时是否有大幅度摆动,如有则属于电源、电机或负载问题,否则请按照如下步骤进行:
1、对进相器前端的电流进行检测;
2、不接进相器(排除电机)电流是不是平後;
3、首先要排除是不是进相器软件设置上的的问题,检查进相器参数设置是否合理,调整进相器的容量和触发角等参数;
4、监测电力系统负载变化,根据负载变化情况调整进相器的参数。
5、检查进相器的常用元器件是否存在故障,及时更换损坏的电容器或电抗器,修复控制系统故障。
如果以上步骤没有问题,那接着进行检测:
1、确认控制电源及转子相序是否动过,否则清还原;
2、检查控制板后面焊线是否有脱焊、漏焊、虛焊;
3、检查KM2主触头及转子回路及电缆有无绝缘不良;
4、检查轴流风机是否运转正常,KM4及KM3駛头有无接触不良 ;
5、分别在退相和进相状态下观察主板L1,L2,L3指示灯是否有规律的循环闪亮,如不正常则应检查传感器输出电压是否有0~5VDC的脉动电压,如正常则更换主板试试,更换后 正常则检修主板。
如果传感器输出电压异常,则是传感器出现问题:在关断QF2空气开关时,测量十二只可控硅的阴阳极电阻是否偏小,阴极与触发极电阻是否合乎要求;检查主板C205电容容量有无过大或过小,一般在1.8~2.2μF之间;
6、如上述检查均无问题,则应该询问现场有无变频器等干扰源,如有需要使电源避开于扰源或增加隔离装置。
