多功能直流电子负载PLZ-5W的电流衰减区域
1.2w人已加入
PLZ-5W的运作区域
一般的电子负载在低压部分有衰减流动电流的区域,所以菊水的多功能直流电子负载PLZ-5W系列中也同样有这个电流衰减的区域。
负载端子在1V以上时可以流动额定电流,但是当负载端子的电压低于1V时将如下图所示,可流动电流将以每0.1V下降10%额定电流的斜率慢慢衰减。也就是,假设负载端子的电压为0.4V时,PLZ-5W可以流动额定电流的40%。
负载端子的电压低于0.25V以下时,是被称为【低电压区域】的区域。在该区域流过的电流会有以下条件,必须将负载端子电压设为0.25V以上,并且流通过电流后,才能在低电压区域流动电流。
DUT
实际操作演示①
当菊水的多功能直流电子负载装置PLZ-5W系列施加了0.1V的电压时,即使按下了接通负载的开关,电流也不会流动。如果对PLZ-5W系列施加了1V的电压时,按下接通负载的开关后则会流动所设定的CC值1A。在此状态下,即使将电压下降至0.15V时,电流也会持续流动。
在低电压时,由于电子负载内部的电阻值达到下限的极限,所以会有可流动电流衰减的区域。在低电压下使用电子负载运作时,不仅需要确认额定电流比在应用中使用的电流的Max值要大,还需要确认可流动电流会衰减多少。
例如,当负载端子为0.3V并且在应用中流动的电流为80A时,则电子负载必须选择额定电流为240V的PLZ1205 *2台,而不是额定电流为80A的PLZ405W *1台。其理由为下图所示,PLZ405W的额定电流即使为80A,但在0.3V时也只能流动24A的电流。
但是当PLZ1205W进行2台并联运行时,则额定电流可以达到480V,当0.3V时可以流动144A的电流。
DUT
另外,像瞬态响应试验等要根据电子负载进行急剧的电流变化的应用程序时,还必须要考虑由于布线的阻抗而引起的电压下降。一般来说,布线的阻抗不仅受长度与粗细的影响,还受布线处理的影响。所以在进行试验前很难知道在多大的电流时会产生多少的电压下降。
当然,即使是不需要电流急剧变化的应用程序,也无法避免布线的电阻值所引起的电压下降。另外,DUT或多或少也有阻抗,所以这也是电压下降的主要原因之一,需要额定电流更大的电子负载。
DUT
实际操作演示②
那么,接下来让我们来看一看在低电压时,使用PLZ-5W系列的电流实际是如何流动的。
假设想通过电子负载从DUT流动240A的电流。如以下视频所示,在PLZ1205W的负载端子上施加了1V以下的恒压。
PLZ1205W将CC的设定值设定为了240A,但是实际却只流过了110A。如果DUT电源的输出电压无法改变时,需要另外准备1台PLZ1205W,使之进行并联运行从而增加实际的额定电流。
