智能农业灌溉系统解决方案,手机远程控制,一键灌溉大田
1.2w人已加入
灌溉作为农业管理常规性操作,需要经常进行。为了提升大面积农田、温室大棚等生产单位的灌溉效率与精细化程度,需要应用智能农业灌溉系统解决方案,对原有的灌溉系统进行改善升级,仅用一部智能手机,就能远在千里之外,也能一键灌溉农田。
系统架构:
智能农业灌溉系统解决方案,采用物联网、移动互联网、云计算等信息技术,利用环境采集设备(如气象传感器、环境采集器等设备)、无线传输模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套具备监测、控制、远程管理的智能灌溉系统,实现灌溉用水精细化化决策、智能控制灌溉设备运行。有效解决农林业山地、大田种植分布广,监测点多,布线供电困难等问题,从而实现农林业大田生产的智能化、自动化。
系统组成:
解决方案由监测系统、控制系统、管理平台等几部分组成,常见的组合设备有:土壤温湿度传感器、空气温度采集器、液位采集器、风速/风向传感器、CO2传感器、翻斗式雨量计、光照度传感器、土壤PH传感器、土壤电导率传感器等设备,连接智能网关、智能阀门控制器(可选配蝶阀、脉冲阀、球阀等类型的阀门控制器)、控制电磁阀、视频摄像头等硬件设备构成,及PC、安卓/IOS手机APP等智慧农业监控平台软件组成。
采用工业级要求,内部安装工业级通讯模块,实现了设备的可靠运行和定时采集,以及信用卡数据的稳定上传。具有抗干扰能力强、性能稳定、兼容性好、使用方便等特点。
系统功能:
智能农业灌溉系统解决方案支持流量监控、远程传输监控、异常报警、远程控制水泵、阀门等功能于一体。可与气象监测系统、土壤墒情监测系统、水肥一体化控制系统等智慧农业解决方案联用。
系统通过采集土壤墒情数据(包括土壤温湿度、空气温湿度、蒸发量等信息),通过数据分析决策智能控制该区域阀门的开关,结合作物生长需求选定灌溉模式,可选用定时灌溉、远程灌溉、循环灌溉三种灌溉模式,对灌溉量、灌溉时长等参数进行设定,实现按需灌溉。
同时用户可设置该区域的土壤温湿度上下限,当土壤温湿度低于所设置下限时,不管此时是否设置灌溉程序,阀门自动开启;当土壤湿度高于所设置上限时,不管此时该阀门灌溉程序是否进行,阀门自动关闭。同时每个阀门可独立设置灌溉程序,互不影响;每个阀门可设置灌溉时间周期,控制阀门的开启及关闭时间,可轻松实现轮灌、全自动灌溉。
系统可实时监测管道压力、各阀门水流量、各阀门开启时间,各区域土壤湿度、系统用电量等数据,通过手机APP进行远程查看,当出现异常时发出警报信息告知管理人员采取适当操作。
此外系统可外接智能气象站、视频监控设备,集成视频监控设备实时查看灌溉区域状态,具有灌溉状态异常报警、管道压力监测等诸多功能,最大化保证环境数据采集的全面性,为灌溉的智能决策提供科学依据。
系统优势:
1、全无线远距离数据传输,传输距离远;
2、一套解决方案可覆盖上百亩,批量化控制;
3、组成系统的阀门控制器、采集器均自带电池,一分钟部署,即插即用;
4、全自动智能按需分区灌溉,真正做到无人值守;
智能农业灌溉系统解决方案的应用,改变了农业灌溉用水量按亩计量、多年无序利用水资源的现状,有利于后续的科学管理和发展。
