鸡舍智能环境控制系统,智能化管理,升级智慧养殖场
1.2w人已加入
随着养殖规模的不断扩充,很多养鸡户也渐渐感觉到传统养鸡设备无法满足需求,正在逐步由传统的人工养殖设备走向自动化养殖,采用自动化控制,操作方式比较的简单,适用于不同规模育雏、鸡群和蛋鸡的集约化饲养,推动养殖业向集约化、规划化、标准化发展。
系统概述:
鸡舍智能环境控制系统,基于物联网、自动控制等技术,针对设施化养殖场打造,一套运行稳定、低成本、可靠性高、适于大面积推广的养殖管理方案。
围绕畜禽养殖的生产和管理环节进行,通过智能传感器技术,实时采集养殖环境信息,并经过智慧养殖管理平台分析后实时处理,对风机、水帘、光照、开窗、饲喂机、自动饮水器等设备进行智能控制,实现对养殖场的智能控制与科学化、标准化管理,从而减轻日常养殖的工作量等。
系统功能:
1.信息采集
对现场养殖场环境信息(二氧化碳、氨气、空气温湿度、水质、养殖密度等)和畜禽的生长行为(进食、引水、排泄等),24小时实时自动监测、传输和接收。监测频率可设置1-5分钟一次,监测周期可调控。及时预警异常情况,减少损失。
2、温湿度调节
养殖场内温湿度调节,保证畜禽适宜生长的温湿度环境。尤其是在季节交替之际,温差变化较大,因鸡舍通风不良而致鸡群呼吸道疾病频发,诱使呼吸道症状为主的各种疾病发病率、死亡率显著增加,产蛋率下降。
基于温湿度传感器采集到的信息,与智慧养殖管理平台预设的数据进行比对,自动执行控温作业。当舍内温度高于已设定温度时,自动启动降温设备,降低舍内温度至设定适宜温度后,自动停止设备。对湿度的调节也是相同操作,自动跟随设定管理规则进行降温升温。
3、风机控制
鸡舍中的空气含有氨气、二氧化碳等气体,长时间处于高浓度的环境下,会造成禽畜体质变差,抵抗力降低,发病率升高等。需及时排出污浊空气,不断进入新鲜空气。
通过实时监测室内空气质量,当某一项气体浓度达到一定程度时,结合温湿度的情况综合分析,自动启动风机等设备进行通风换气,保护舍内空气流通与清新。
4、光照控制
充足的光照时间是保证禽畜健康、快速成长的一个重要因素。当阴天圈舍内光线阴暗或冬季日照时间不足时,结合光照度传感器监测的环境信息,联动开启辅助照明设施,弥补天气、季节因素光照度的不足,实现对舍内光照度的自由调节。
5、压力监测
由于某些时候通风性差等原因,有可能造成圈舍内压力与外界存在差异,不利于内外气体流通,这也是舍内有害气体浓度过高的一个因素。当出现内外压差时,系统收到信息反馈便可启动相关设备进行通风换气等以保证空气流通。
应用意义:
1、提高生产效率,提升产能
自动化程度高,可节省土地,节省劳动资源。同时,可以根据鸡群生产要求,按鸡群生长发育规律,为鸡群提供良好的环境条件,保障鸡群健康生长。
2、减少人力,降低生产成本
智能化养鸡,便于机械化操作,可自动进行工作代替人工,上万只鸡也能1-2人管理,减少养殖户雇佣劳动力的成本。同时,针对通风系统、控温系统等设备出现故障、运行异常情况,系统具备自动报警机制,管理者会收到短信消息、系统通知、现场声光、微信公众号消息等通知,便于快速排查故障点。
3、便于管理,降低养殖风险
自动定时清粪,及时把鸡群产生的粪便清理出去,结合通风调节,保证鸡的健康生长和蛋品的安全性、高质量,实现了舍内温度、湿度、通风换气、采光度是否分布均匀、风机湿帘等的自动化管理。
4、节约资源
有效控制环境,不容易受外界不良因素(高温、高寒、大风、大雨等)影响,稳定健康地生长发育,具有抗风险能力,有利于疫病控制和药残控制。养殖出品质优良的农产品,保障消费者健康。
