逆变器寿命怎么测算,公式仍然有效
无论你是否在电网上,逆变器在任何太阳能系统中都起着重要的作用。它将电池中的太阳能(DC)转换成交流电,以便家用电器使用。但是你能指望一个逆变器持续多久呢?需要一些数学知识,但这实际上是一个简单的过程。
  如何计算逆变器的使用寿命
  将逆变器功率除以电池电压得到安培数,然后将安培数除以逆变器额定效率。将结果除以安培数,就可以得到逆变器的运行时间。
  如何计算电池在逆变器上的使用时间
  逆变器获取电能从电池里所以电池容量和功率负载决定了逆变器的使用寿命。无论大小,计算步骤总是相同的。
  瓦特负载/伏特=安培
  安培/逆变器效率百分比=安培
  安培数/可用电池安培数=逆变器运行时间
  使用这种计算,具有100ah电池和93%效率的24V逆变器可以运行500W负载2.3小时。
  你有一个24V逆变器和一个150ah深循环电池。逆变器的效率为93%。你想运行一个700瓦的负载,那么逆变器能运行这个多长时间?
  700瓦/ 24伏= 29.1安培
  29.1安培/ .93 = 31.2安培
  75ah / 31.2 = 2.4
  逆变器可以运行700瓦负载2.4小时。请注意,我们将31.2安培除以75ah,而不是150ah。这是因为深循环电池具有50%的放电率(DOD ),因此只有75ah可用。
  如果你有一个新的AGM或凝胶电池,DOD可以达到70%。对于锂电池,你可以完全放电而不会造成损害。上面的公式仍然有效,只是用适用于你的电池的电流来代替可用的电流。如果你想要一个AGM电池,有强大的最大12V 100ah。这将适用于所有12V逆变器,并持续很长时间。
  逆变器效率额定值
  效率等级决定了有多少电能可以从DC转换成交流电。大多数逆变器的额定效率为85%,但新型号的效率为93%或更高。
  主要有两种逆变器的类型、纯正弦波和修正正弦波。纯正弦波逆变器具有更高的额定效率,是高功率负载的理想选择。
  对于简单的电子设备和低功率负载,您可以使用改进的正弦逆变器。对于更高功率的瓦特负载和现代电器,应使用纯正弦波逆变器。
  请注意,纯正弦波和改进型正弦波逆变器具有不同的规格和效率额定值。大多数前正弦波逆变器平均在93%左右,但有些在90%左右,有些则高达98%。
  以上是如何计算逆变器使用寿命,逆变器效率额定值的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
