什么是充放电试验仪呢?如何选择充放电试验仪?
1.2w人已加入
什么是充放电试验仪呢?充放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
通过观察在进行充放电试验后而取得的电压·电流·温度等数据,可以了解电池的性能。
充放电试验仪的构造
一般来说,充放电试验仪由成为充电时电力的供给源的【电源部】、成为放电时电力的消耗部分的【负载部】与测量电压·电流的【测量部】的3部分组成。并且这3个部分集中在一个框体中,将其连接至外部PC等,可通过专用的软件等进行设备的操作或获取数据。
从仪器的构造可以看出,实际只要分别准备直流电源、电子负载装置、测量仪,即使进行了电池的充电·放电,也可以进行充放电试验。在充放电试验仪出现之前,其实就是用这种方式进行试验的,即使是现在也有将单个设备进行组合来进行试验的。
但是,只准备其中各别仪器会在提高系统需要工时,并且由于不是电池评估的专用仪器,所以会有出现起火等危险。对于充放电试验的安全面来说会有相对的隐患。
充放电
另外,容易疏忽的注意点是,当使用直流电源对电池进行充电时,在连接电池的瞬间,冲击电流会流向直流电源的输出电容器,在进行CC-CV的切换时发生过冲。并且由于泄放电流的影响,CV充电时可能会出现振荡。如发生此类现象,会影响电池特性并可能无法进行准确的评估。
所以为了抑制此类现象的发生,可以准确地进行评估,菊水的充放电试验仪在控制电路上进行了各种各样的努力。从而优化了产品的操作性、还可进行高精度的评估试验。
充放电
如何选择充放电试验仪
当选择充放电测试仪时,以下几个点以及功能可以进行参考。
充放电电压/电流
充放电电压值与电流值表示充放电试验仪可对对象电池进行几V、几A的充放电试验。但是,如果所连接的负载电缆较长的情况下,则必须需要考虑电压降。
例如,即使充放电试验仪可以输出20V~100V,如果负载电缆或夹具产生5V的电压降时,电池端也会变成15V。特别是使用大电流进行试验时,电压降的值也会随之变大,所以需要特别注意。
充电/放电模式
充电·放电模式表示的是为了使电池积蓄能量或取出能量时,使用什么方式充电或放电。根据电池的种类以及其用途所使用的充电模式、放电模式将会不同。因此,需要确认充放电试验仪是否搭载了自己所需的充电·放电模式。
典型的充电模式有CC充电模式、CC-CV充电模式、脉冲充电模式等。
CC充电模式是不管电池的端子电压如何,都需要不间断地以一定的电流进行充电的运作方式。这个方式主要用于急速充电、普通充电、补充电与涓流充电。
CC-CV充电模式是用恒压恒流电源对规定电流值与电压值进行充电的方式。当电池的端子电压低于电源的设定电压时,将会用恒流进行充电。然后当电池的端子电压达到设定电压时将会转移至恒压,随后电流将逐渐下降。这种充电方式可以安全地的管理所储存的能量,所以无需担心电池受损。
另外,具有代表性的放电模式有CC放电模式、CR放电模式、CP放电模式、脉冲放电模式等。
CC放电模式是不管电池的端子电压的变动如何,都以一定的电流进行放电的方式。JIS规格等各种试验规格在大多情况下均指定该放电模式。
当进行数字通信时的负载电流会呈脉冲状,所以当模拟此类使用条件时会使用 脉冲放电模式
充放电切换时间
充放电切换时间指的是从充电模式切换至放电模式的时间。
保护功能
为了可以安全地进行试验,非常重要的一项就是保护功能。典型的保护功能包括了OVP、UVP、OAH、OTP、OCP等。
OVP为Over Voltage Protection的略写,为过压保护的意思。当试验中电池电压超过所设定的OVP值时,会发生警报并中断试验。
UVP为Under Voltage Pritection的略写,为欠电压保护的意思。当试验中电池电压低于所设定的UVP值时,会发生警报并中断试验。
电池的试验会根据试验环境的不同,伴随着起火或爆炸的危险。所以在选择充放电试验仪时推荐选择搭载了良好保护功能的机型。
