无功补偿投切时产生吱吱声的原因及解决办法
1.2w人已加入
首先解释下什么叫无功补偿(电容补偿):利用电容发出的无功给负载提供无功功率,目的是减小电网因远距离输送的损耗,提高设备的使用效率,改善供电环境。但如果选择或使用不当也可能造成供电系统电压波动,谐波增大等诸多因素。
电容器在初次投入运行时而发出“嗡嗡吱吱”的声音这是正常情况,一般电容器出厂前需要按照工艺与流程要求进行通电试验,而在通电测试中同时进行杂质电气清除,在这个通电清除过程中大多数杂质会被清除干净,但在某些情况下,当电容器在刚刚投切通电时,会发生某种杂质再生的过程,这个时候就会发出“嗡嗡吱吱”的声音,这是电容器在刚运行时的一种正常现象,一般持续一段时间几个小时,这种声音就会消失。
1.主要来至于投切电容的专用交流接触器吸合线圈吸合不良造成的。由于配电室平时都无人值班看守,配电房的门紧闭,室内无法通风,造成室内空气温度大,引起交流接触器E对E的级吸合硅钢片表面严重锈蚀,无论什么样的交流接触器最怕吸合线圈中的E型硅钢片表面生锈,它不断发出讨厌的嗡嗡声,还会引起接触器线圈吸合不到位而线圈工作电流增加而发生,烧坏交流接触器。
2、交流接触器的主触头严重锈蚀氧化,使流过它到电容器组别的电流严重不平衡,恶性循环加剧交流接触器主触头毛刺打火,而造成接触器吸合不良(嗡嗡嗡声音),还带有打火引起的(吱吱声)。
3、还有受潮引起的接线触器的放电辅助功能触头,也是因为受潮电蚀氧化,引起吱吱放电打声音。
4、自愈式电容器由多种原因造成发热、渗油、变型鼓包、虚短路也会造成投切补偿柜时,发出嗡嗡嗡吱吱声。 如果是采用双向晶闸管结构的固态继电器的就不存在交流接触器由于受潮而使它锈蚀和电蚀的毛病。下图为固态继电器控制电容器的电路图。
固态继电器
其实对于无功补偿的平时保养维护是有规范要求的。
对于并联电容器成套装置可参照GB50227一95,对于无功补偿装置使用技术条件可参照DL/T842一2003或者GB3983等等。
对于日常维护;
①每天进行无功补偿的巡查,不要等到有嗡嗡嗡声音后,出现问题了才来说,证明这个用电户是平时不烧香,临时抱佛脚的一个屌丝单位。小修周期;发现问题及时处理。大修周期;每年进行一次大修。
②日常维护项目;
a检查无功补偿柜控制装量运行是否正常。
b检查补偿柜内声音是否正常。
c检查各电气连接端子部位有无松动发热变色现象,母排各处有无烧伤发热过现象。
d检查电容器、接触器、电抗器接线是否牢固可靠。
e检查道风情况是否良好。 对于出现异常情况及时处理和更换电气配件等等。
