国产2M FRAM PB85RS2MC可完全兼容FM25V20A助力智慧农业
由于智慧农业现场数据采集的要求及技术的发展,传统的农业环境远程数据记录仪存在的传输速度低、容量小等缺点。为实时记录和检测农业环境的各种环境参数,智慧农业系统远程数据记录仪是利用主控、铁电存储器等完成的系统硬件设计。
其中铁电存储器可使用国芯思辰PB85RS2MC,凭借高速读写功能,记录仪可以实时在线记录现场数据,并可以通过以太网通信方式与上位机进行双向信息传送,能够满足智慧农业环境远程记录仪对大容量存储、可升级、实时传输数据的要求。
赛普拉斯FM25V20A和国产PB85RS2MC的区别介绍:
赛普拉斯FM25V20A是国外首颗非易失性铁电存储器,PB85RS2MC是国产首颗非易失性新型铁电存储器。两颗存储器芯片都具有快速读写、低功耗、断电存储等特点,存储容量2M,且都支持工业级温度范围-40℃至85℃,采用SOP-8封装,从而可以做到完全兼容替换;另外FM25V20A最高可读写100万次,国产PB85RS2MC的读写同样的100万次,两颗芯片的工作频率都可以做到25MHz,在实际应用时基本不需要读写等待时间。
fram
从制作工艺上看,赛普拉斯FM25V20A核心技术是铁电晶体材料,国产PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成的材料,使得这两款芯片都同时拥有随机存取存储器(RAM)和非易失性存储产品的特性。区别在于传统铁电储存器使用的材料含铅(具有污染性)。国产PB85RS2MC使用的是新材料,不含铅,能够降低成本。
从功耗上看,赛普拉斯FM25V20A工作电压范围是2.7V至3.6V,睡眠功耗3uA,国产PB85RS2MC工作电压范围是2.7V至3.6V,睡眠功耗3uA,由此可以看出两颗芯片都可帮助系统设备节省功耗,在设备电源有限的情况下延长运行时间。
fram
总结:不管是国外还是国产铁电存储器都无需电池即可存储数据,大容量、低功耗、快速读写的存储的特性能够帮助智慧农业满足实时监控、安全和稳定性的需求。国芯思辰可全程提供技术支持和供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
