MCUXpresso for VS Code保姆式教程免费送!
背景NXP2023731日正式发布了MCUXpresso for VS Code 插件,使得广大的VS Code用户可以在熟悉的代码编辑环境中,快速开发基于NXPMCU项目,VS Code具有良好的代码编辑和视图界面,以及添加第三方插件的强大功能。本文主要手把手介绍如何从零开始使用MCUXpresso for VS Code,基于LPC55S69开发板和官方配套的SDK    准备事项准备工作包括下载安装VS Code和依赖,以及在SDK Builder官网下载构建我们实验所需要的SDK包。
  • 软件和工具下载
1. VS Code下载安装    VS Code 下载地址: https://code.visualstudio.com/download.
2. 依赖安装
NXP发布了MCUXpresso installer以简化外部复杂的依赖软件的安装过程,避免去各个不同依赖网站下载安装,MCUXpresso installer下载地址:https://github.com/nxp-mcuxpresso/vscode-for-mcux/wiki/Dependency-Installation安装MCUXpresso installer后,点击MCUXpresso SDKDeveloper,然后单击Install进行安装依赖:
恩智浦
在底部信息输出框中查看是否下载成功:
恩智浦
  • SDK下载
进入NXP的SDK下载官方网站https://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome,选择Select Development Board:
恩智浦
选择LPCxpresso55s69开发板对应的SDK,进行SDK构建:
恩智浦
在LPC55S69构建SDK选项页面,选择All Toolchain 或 GCC ARM Embedded 10-2021.10 ->SELECTALL->DOWNLOADSDK进行下载:
恩智浦
下载完成后,将SDK放在创建完成的目录C:MCUXpresso_for_vscode下:
恩智浦
操作步骤
  • 安装MCUXpressofor VS Code 插件
打开VSCODE,选择File->Open Folder,选择MCUXpresso_for_vscode文件夹:
恩智浦在Extensions选项中搜索MCUXpresso for VS Code,并点击Enable进行安装:
恩智浦
  • 导入仓库
本文中选择LOCAL ARCHIVE方式导入仓库,选择Import Repository->LOCALARCHIVE->Archive->Browse,然后找到在SDK Builder下载的SDK文件夹位置,选择构建的SDK_2_14_0_LPC55S69:
恩智浦恩智浦新建空文件夹,命名为LPC55S69,单击Destination->Browse选择新建的LPC55S69文件夹,点击Import会自动导入SDK:
恩智浦
  • 导入工程
①单击Import Example form Repository导入工程模板并创建工程。
②在Choose a reposittory选项框中选择3.2中导入的仓库。
③在Choose a toolchain选择工具链。
④在Choose a board选择项目所需开发板。
⑤选择“demo_apps/hello_world”demo。
⑥设置demo的名字和创建demo目录位置,然后点击Create创建工程。
恩智浦
  • 编译和调试
点击下图Build按钮,进行工程构建:
恩智浦
连接开发板,选择debug模式:
恩智浦在DEBUG PROBES选项下面可以看到支持三种接口(SEGGER J-Link、MCU-Link 或 LPC-Link2 探头),此处调试工具使用为J-link:
恩智浦
单击调试按钮,如下图所示:
恩智浦
  • 基本调试功能展示
进入调试功能界面,设置断点:
恩智浦击全速执行,程序执行到断点后,停止执行:
恩智浦打开调试器的虚拟串口,如下图所示配置串口,选择单步执行:
恩智浦串口打印出“hello world”:
恩智浦在VARIABLES窗口可以观察变量和寄存器的值
恩智浦
  • FreeRTOS工程代码调试
MCUXpresso for VSCode具有高级调试功能,支持FreeRTOS、AzureRTOS ThreadX 和Zephyr RTOS调试,下面进行FreeRTOS代码调试演示,继续选择导入工程。恩智浦选择导入Ipcxpresso55s69_freertos_sem_cm33_core0示例工程,点击Creat创建示例工程:
恩智浦
分别单击编译和调试:
恩智浦
设置断点,点击全速执行,在程序中可以看到创建了“PRODUCER_TASK”任务,打开EMBEDEEEDTOOLS:VIEWER窗口,可以看到“PRODUCER_TASK”任务的运行状态为runing,还有一些任务的其他信息例如任务优先级、栈起始地址、栈指针、栈剩余空间等,在窗口中可以查看:
恩智浦继续调试执行程序,EMBEDEEEDTOOLS:VIEWER窗口中展示了所有任务的信息,可以看出在程序中又创建了三个"CONSUMER_TASK"任务,其中一个"CONSUMER_TASK"任务状态是runing,另外两个"CONSUMER_TASK"任务处于ready状态:
恩智浦
注意事项
1. 在SDK Builder下载构建SDK包是需要选择“All Toolchain”或“GCC ARM”。
2. 依赖下载安装时间较长,使用MCUXpresso installer安装依赖后,需要检查依赖是否成功安装。作者:Alice Yang
END
更多恩智浦AI-IoT市场和产品信息,邀您同时关注“NXP客栈”微信公众号
恩智浦
NXP客栈
恩智浦致力于打造安全的连接和基础设施解决方案,为智慧生活保驾护航。
长按二维码,关注我们
恩智浦MCU加油站
这是由恩智浦官方运营的公众号,着重为您推荐恩智浦MCU的产品信息、开发技巧、教程文档、培训课程等内容。
恩智浦
长按二维码,关注我们
原文标题:MCUXpresso for VS Code保姆式教程免费送!
文章出处:【微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
