32位车规级车载无线传输芯片SNJ32W103产品概述
RF/无线
1774人已加入
SENASIC
蓝牙是一种短距的无线通讯技术,可实现固定设备、移动设备之间的数据交换。BLE(Bluetooth Low Energy)蓝牙低能耗技术是短距离、低成本、可互操作性的无线技术,它利用许多智能手段最大限度地降低功耗。
BLE技术的工作模式非常适合用于从微型无线传感器(每半秒交换一次数据)或使用完全异步通信的遥控器等其它外设传送数据。
当前所有智能手机都配备了BLE功能,并已成为汽车制造商的重要工具,为汽车带来功效提升、便捷操作等诸多好处,如:将BLE集成到汽车智能门禁系统能够极大地提升终端用户体验,BLE钥匙扣或智能手机可实现对汽车门锁和点火的免手动控制,以及基于数字钥匙的汽车共享等功能。
本期为大家介绍SENASIC全新推出的32位车规级车载无线传输芯片SNJ32W103,该产品是一款符合AECQ-100 Grade 1认证标准的蓝牙芯片。
作为一款车规级高性能、低功耗的蓝牙BLE芯片,SNJ32W103包含armCortex-M0+内核、80KB RAM和512KB Flash。主频支持16MHz和64MHz两种模式,并包含一个专用4KB RAM的ICache。支持SWD下载方式、支持BLE 5.1全协议栈,其中2.4G RF部分可单独作为2.4G收发器,支持用户自定义格式的数据传输。
SNJ32W103集成了丰富的外设,包括16bit ADC、I2C、UART、SPI、CAN-FD、LIN-Flex、SENT、GPIO、RTC、Timer等。SPI、UART和LIN-Flex支持DMA。芯片支持深度睡眠和睡眠模式,非常适合车载智能无线网络等应用场景。
  系统框图
PART-01
蓝牙芯片
  产品特性
PART-02
工作电压
1.8V~3.6V
工作温度
-40°C~+125°C
封装
QFN48
内核
arm Cortex -M0+内核,最高运行到64MHz,包含Fast IO接口和8个MPU区域
支持SWD调试接口
支持DMA
存储器
512KB(Main)车规级Flash,包含ECC校验
总共80KB RAM,其中32KB具有Sleep时保持数据的功能
128 Byte Retention Register,具有Deep Sleep时保持数据的功能
电源管理
集成Buck DC-DC
支持两种低功耗模式:Sleep、Deep Sleep
32个GPIO在2种低功耗模式下都支持Retention功能
时钟
外部晶振:16MHz,32.768kHz
内部RC时钟:16M/4M/2MHz,64k/32k/4k/1kHz
DPLL时钟:64M/32M/16MHz
BLE系统
支持BLE 5.1协议
最多支持8路同时连接
支持2M/1M/500k/125kbps数据速率
发送功率为-20dBm~+6dBm可调
接收灵敏度为-97dBm
支持RSSI,精度为±1dB
集成Link Layer硬件协处理模块
集成硬件AES-128模块
专用的Sleep唤醒Timer
通用2.4G
支持GFSK 2M,1M数据速率的自定义格式数据收发
ADC和传感器接口
16bitsADC
温度传感器
温度报警模块
外设
2个UART模块,支持LIN-Flex
2个I2C模块
2个SPI模块
1个CAN-FD模块
1个SENT模块
32个GPIO
1个看门狗时钟
8个Timer
1个真随机数模块
1个32 bits CRC模块
  应用场景
PART-03
SNJ32W103被广泛应用于多种场景,包括车载蓝牙钥匙、两轮电动车载钥匙、蓝牙胎压接收、工业无线信号采集以及电池包无线传感采样等。
蓝牙芯片
应用框图举例
PART-04
蓝牙芯片
PEPS(钥匙)
蓝牙芯片
PEPS(车端)
蓝牙芯片
无线车载诊断
  开发支持
PART-05
蓝牙芯片
编辑:黄飞
