Calibre DRC报告自动做修复的教程分享
1.2w人已加入
前面星球分享了在ICC2里面直接调用ICV signoff DRC与修复DRC的教程,今天Innovus读入Calibre DRC报告自动做修复的教程来了。
某些DRC在Innovus里面检查可能没有问题,但是到了Calibre/ICV检查可能发现有DRC问题。有以下几种可能性:
1. 可能是你在Innovus里面检查DRC的命令有问题,bypass了某些检查,可以仔细检查一下你check DRC的命令和option,保证没有问题;
2. 可能是Cell LEF和GDS有mismatch,可以对比Innovus和GDS里面的同一个地方的metal shape看看是否有差异,是否是Cell LEF有问题,有问题的话可以修改Cell LEF,然后更新Innovus里面的Cell LEF,然后检查DRC,再ecoRoute -fix_drc,如果数量非常庞大,工具修复不掉的话可能要回到Route重新绕线。
3. 如果前面两种问题都不存在,只是Innovus里面没有相关的Rule(Innovus的Rule是很难将Signoff DRC的Rule全部包含在里面的,也无法做到完全一样的Check,因为PV的Rule是很多很复杂的,尤其是先进工艺下),没办法检查出来的话,分以下几种情况去处理:
a) 如果是PG上的DRC,可以去修改PG plan的时候上面的一些参数,比如PG的宽度,Via的种类等去修复;如果不是的话继续往下看:
b) 如果这种错误非常多的话,可以向Foundary反馈,也可以自己尝试去tech LEF里面添加这种Rule。
c) 如果问题非常少,在几个到十几个的数量级内,那么可以完全手工搞定;
d) 如果数量不少,但是也不是非常多,比如在几十到几百的范围,那么也可以向Foundary反馈,如果他们能提供修改后的tech LEF的话那自然是好的,如果没办法优化tech LEF了(一个刚开发的新的工艺节点很容易有这种问题),或者时间进度比较赶的话就可以用到这个教程的内容了,我们可以在Innovus里面加载Calibre的DRC结果,让Innovus去自动修复这些DRC。方法如下:
为了加快Calibre DRC检查的速度,可以把一些规则比如Density检查的Rule关掉,或者只勾选一些关心的Rule进行检查。检查完毕之后:
innovus中load drc results并自动fix,命令如下:
Legacy UI:
loadViolationReport -type Calibre -rulemap rule_map.txt -filename calibre_drc.rpt
route_fix_signoff_drc
对应的CUI:
read_markers -type Calibre -rule_map_file rule_map.txt calibre_drc.rpt
rule_map.txt示例如下:
‘route_fix_signoff_drc’命令支持的DRC类型有:
这个命令无法解决的DRC违反有以下几种:
编辑:黄飞
