汽车起动机工作原理及使用规范
汽车电子
2307人已加入
一、起动机结构和原理
控制回路
控制回路
控制回路
控制回路
二、起动机的安装规范
1、起动机更换前需要检查哪些项目
1、油路问题(如:油箱是否有油,滤清器是否漏油,油管是否
有弯折导致油路不通?)
2、起动机30端至电瓶正极线路断路(如:电瓶接线柱螺母松动,
起动机30端螺母松动)
3、车辆点火开关接触不良, 点火控制线路断路(50接线柱或继电器插口松动/接触不良)
4、电瓶电压太低(电瓶需充电)
5、更换油路中任何一个零件后,需要重新手动排空油路中的气体后再启动起动机,避免由于用起动机泵油造成的起动机长时间工作烧损。(如:更换柴油滤清器,油管后)
2、起动机装配工艺、注意事项以及装配工具
控制回路
3、起动机30, 50连接线线阻要求
1.起动机主回路电阻(从蓄电池正极到起动机主接线柱{30 端}加上从起动机驱动外壳到蓄电池负极的电阻之和): <=1毫欧;
2.起动机控制回路线阻(从蓄电池正极到起动机控制端加上从外壳到蓄电池负极的电阻之和) <= 500 毫欧;
3.蓄电池使用24V 大容量的蓄电池,并保证其常温下充满电时内阻范围为 5.8 ~9.8 毫欧 (相当于国产180Ah 蓄电池)。
三、起动机使用规范要求:
1、起动机为短时工作制, 正常情况下每次起动时间约2s,起动机一般启动时间控制在5秒之内,单次最长不要超过15秒,冬季温度低于零下5℃时,起动前应预热发动机。
2、两次起动间隔时间至少为30秒。
3、起动机起动前应保证连接可靠,蓄电池电量充足。
4、起动机自己带了一个起动保护继电器,建议取消整车所带的起动继电器。
5、发动机一经起动,应立即松开起动开关,使起动机的驱动齿轮与飞轮齿圈脱。开。
6、发动机飞轮停止转动之前,不得给起动机通电;以防止飞轮和起动机齿轮发生撞击而导致损坏。
四、起动机诊断方法
控制回路
控制回路
控制回路
控制回路
控制回路
控制回路
控制回路
为什么产生误判:
1. 没有检测起动机T30端信号(电压)
• T30端如果没有电压,应检查外部线束,肯定有断路点或者接触不好的地方。检测方法:用万用表连接到起动机30端与起动机外壳电压应该为24V左右(电瓶电压)
2. 错误判断起动机T50接触信号(电压)。
• 针对插针类型起动机, 点火钥匙到STARTER 档,与起动机继电器插口对应的线束插头(该插头有两个插孔),一个插孔与起动机外壳为24V电压。另一个插针与起动机外壳电压是一个低电压(大约为1-4V),起动过程中两孔电流应为2A左右
3. 错判起动机功率不足或者功能失效(起动机能工作,但是发动机难以发动起来)
• 起动机能带动发动机转动,功能没有失效,不能轻易判定起动机功率不足,等起动机冷却30秒,再次起动。
• 在冬天,冷启动困难时,一定注意保证电瓶充满电,而且短时间内多次起动时,一定保证间隔时间大于30秒以上,避免起动机烧坏。
控制回路
编辑:黄飞
