具有mDNS功能的串口服务器
1.2w人已加入
1.概述:
通过mDNS协议可以获得设备的ID、mac、IP、port等信息,方便计算机在同一个局域网内连接到具有该服务的模块。支持产品有串口服务器、串口转以太网模块、RS485串口转网口芯片等。
串口服务器
图 1 mDNS网络结构图
当具有mDNS的服务的设备接入网络的时候,首先设备每隔1秒发送一个询问,如果3次没有其它设备应答,则表明没有同名服务,则设备通告自己的服务信息。数据询问和应答都是按照UDP组播的方式进行。其中服务名称和设备ID有关具有唯一性。所以多个设备不会有相同的服务名称。
当mDNS Client询问对应服务的时候,符合服务名称的设备应答,mDNS Client获得设备的IP端口等信息就可以使用TCP连接获取数据。
上海卓岚推出多种类型芯片、模块以及串口服务器均支持升级mDNS协议,其他型号可以咨询我司技术。下面概括部分型号:
串口服务器单芯片YOXO1007
嵌入式TTL联网模块ZLSN2007S
单串口服务器ZLAN5143D
2路串口服务器ZLAN5243A/ZLAN5207M
4路串口服务器ZLAN5443H/ZLAN5407M
8路串口服务器ZLAN5843A/ZLAN5807M
16路串口服务器ZLAN5G00A
2.用法
2.1.固件
如果使用1007芯片,则设备的固件版本必须大于等于1.491版本。请先升级设备固件。
2.2.配置
为了启用mDNS功能,需要使用配置文件来开启这个服务。
串口服务器
图2 配置文件下载
新建一个空文件夹mDNS,里面新建一个txt文件param.txt,内容为MDNS=1,保存。注意等号两边都不能有空格。使用Vircom的网页下载功能,下载这个新建的mDNS目录中的文件到设备内部(当然可以和其它index.html等网页一起下载)。
串口服务器
图3 配置文件下载
下载后设备就具有了mDNS功能。
原文链接:http://www.zlmcu.com/document/zlan_mDNS.html
