直流稳定化电源的的2种反馈控制电路简析
1.2w人已加入
稳定性控制操作(反馈控制)
两种稳定性控制操作
可变型直流稳定化电源带有恒电压、恒电流2种反馈控制电路。
举个简单的例子,我们可以把恒电压与恒电流的动作想象成是自动驾驶的速度设定。把自动驾驶的速度设定为100km/h。
实际测量时,为达到所设定的速度而进行的反馈控制被称为反馈控制系统。在上坡时所产生的速度低下,下坡时所产生的过速度,实时监视现有的速度使速度保持在所设定的100km/h所进行的控制。
稳定性控制操作可用于针对输出稳定的电压或稳定的电流使用。无需进行双方向切换,可自动进行。可对类似电池等的被测物进行恒电压和恒电流的充电。
恒电压(CV)控制方式
恒电压控制方式 CV(Constant Voltage):就算负载电流产生变化,也要保持一定的电压输出模式。
反馈控制电路
比如为了使输出达到V₀,可以对CVref进行设定。这时误差放大器会把信号传输给串联调压器回路。
其次,串联调压器回路会根据所得到的信号进行输出调整。误差放大器会在输出阻抗R1与R2的接点A处检测其输出,是基准电压与A点的电压相同。
如果输出由于某种原因异常变大,误差放大器会使串联调节器回路返回V₀。该回路也可通过调整CVref,从而改变输出。
输出电压的计算公式:
V₀=[(R1+R2)/R2]×CVref
恒电流(CC)控制方式
恒电流控制方式 CC(Constant Current):就算负载发生变化,输出电流也会保持一致的模式。
反馈控制电路
该回路也可以通过调整CCref来改变输出电流。
输出电流的计算公式:
I₀=CCref/RS
恒电压·恒电流的操作范围
通过电压调节旋钮把电压CV设定为10V,电流CC设定为10A。这时,CV与CC的工作领域的关系如下图。
反馈控制电路
在无负载的时候A点输出为10V。与负载连接,在负载值逐渐变小时,电流值会逐渐增加,动作点也会按照A→B→C的轨迹进行移动。进而,如果通过电流设定值(10A)限制成为恒电流区域(CC),朝向D点。最终会变为短路,到达E点。
宽量程可变支流稳定电源的操作范围
宽量程电源的操作范围对比单量程电源的操作范围,拥有在额定功率内数倍的电流扩大操作范围(如下图)。
因此,传统的单量程直流电源可以起到多个机型的作用。例如:PWR401L直接覆盖了PAV36-12、PAV20-20、PAV10-40的3种机型。所以无须准备多种机型,也无须购买大容量的机型。
反馈控制电路
