直流电机是什么 直流电机有几种
直流电机
在直流电机中还分为普通的直流电机、直流减速电机,有刷和无刷,共分为:
  • 直流有刷电机
直流有刷电机(BDC)是一种内含电刷装置,可以将直流电能转换成机械能的电动机。在允许的范围之内,只需要调整电压,即可调整它的转速,因此这类电机拥有良好的调速性能。我们的平衡小车,平衡自行车等等可以使用这一类电机进行制作。
  • 直流有刷减速电机
无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机,它由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。
早在十九纪,就已经出现了无刷形式的电机,即交流鼠笼式异步电动机,但是,其有着许多无法克服的缺陷,以至于人们不断地探索更好的电机技术。
直到上世纪中叶,晶体管诞生了,晶体管换向电路代替了传统的电刷与换向器结构,这种新型无刷电机克服了第一代无刷电机的缺陷。我们的无人机可以使用这一类电机进行制作。
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷减速电机
这四种电机。从字面意思上就可以想象的到,普通的直流电机和直流减速电机相差的只有“减速”,它们在构造上相差的是一个减速齿轮组。
普通的直流电机当空载时,电机的转速由电压决定; 直流减速电机的转速由齿轮组和电压决定;齿轮组的作用是,提供较低的转速,较大的力矩;同时不同的减速比会提供不同的转速和力矩。
这样就大大提高了减速电机的使用率。
有刷直流电机
接下来就是有刷与无刷的区别:有刷和无刷的字面意思是有无碳刷;有刷电机电机工作时需要线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的。
无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,使用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。
有刷直流电机
