震撼发布SigIQPro信号生成软件
为了让工程师能够将宝贵的精力集中在测试任务上,而不是花费大量的时间和精力于如何生成测试信号,鼎阳科技重磅推出SigIQPro信号生成软件。它可以方便地产生复杂信号来进行系统的研发和验证。SigIQPro能产生丰富的IQ信号,支持Bluetooth、IoT、Custom OFDM、Custom IQ,未来还将支持5G NR、LTE、WLAN等多种协议,能简化测试设置,大大缩短开发时间,还能降低测试的总体成本,加快产品上市周期。
更简单、更快速地生成信号
作为一款高端IQ波形生成软件,SigIQPro把信号生成能力提升到了全新的水平。SigIQPro支持多种协议和广泛的调制信号,支持波形数据下载到鼎阳科技的SSG5000X-V、SDG7000A系列信号发生器。
SigIQPro能更简便地生成完全符合通信标准的各种复杂的信号,可以通过GPIB、USB或LAN直接进行波形传输到鼎阳科技信号发生器。
支持多种协议、确保设计符合标准
SigIQPro signal generation software
SigIQPro是苛刻测试应用的理想工具,旨在产生高质量的复杂调制信号和协议信号,助您应对在设计、开发和生产阶段的测试和测量挑战。
以下是鼎阳科技的几个解决方案示例 :
蓝牙
◆ 生成符合蓝牙BR、EDR、LE的标准信号
◆ 以2Ms/s符号率实现更高的数据速率
◆ 基础数据速率和增强数据速率调制的数据流
◆ 完全编码的蓝牙数据包
(2-DHX、2-Evx、3-DHx、3-Evx等)
BLUETOOTH
物联网
◆ 主要用于室外的低数据速率无线网络
◆ 通常采用网状或对等多跳技术来与接入点通信
◆ 生成符合IEEE 802.15.4 SUN FSK和IEEE 802.15.4 SUN OFDM规范的信号
◆ 生成符合IEEE 802.15.4 O-QPSK/BPSK ZigBee和ITU-T G.9959 FSK/GFSK Z-Wave规范的信号
Internet of Things
定制I/Q调制
◆ Custom OFDM模块和Custom IQ模块,数字调制、自定义调制、多音和线性调频扫描
◆ 调制格式
-2ASK,PR-ASK
-2FSK,4FSK至16FSK,MSK
-8QAM,16QAM至4096QAM
-BPSK,OQPSK,QPSK,8PSK,DBPSK,DQPSK,PI/4-DQPSK,PI/8-D8PSK,16APSK,32APSK
I/Q modulation
Toolkit
◆ 文件转换工具,兼容自定义的各种数据格式转化
◆ 支持数据另存为*.arb波形文件、*.project工程文件或*.state格式数据
◆ MATLAB生成的*.mat文件或者*.txt文件、*.dat文件、*.csv文件等ASCII文件
Toolkit
兼容的仪器
Simpler and faster signal generation
工程师在验证产品性能时,需要模拟多种通信标准和协议信号。SigIQPro软件可以经济高效地定制信号生成方案,与鼎阳科技测试仪器组成完整的测试系统,满足您在设计、开发和生产阶段的测试需求。
目前,SigIQPro兼容鼎阳科技旗下两款产品:
SSG5000X-V
矢量信号发生器
WCDMA,BLUETOOTH
5G NR,LTE,WLAN
脉冲调制
序列发生器
功率控制
SDG7000A
任意波形发生器
连续波、脉冲信号
噪声、PRBS码型
16-bit数字总线
调制、扫频、脉冲串
双通道复制、相加、调制
审核编辑:刘清
