四足机器人接触检测和模型
接触检测
步态规划器给出的接触序列是严格按照时间进行周期性计算的。而在实际运行当中,由于地形的不平整,又或者存在坡度等情况,腿部会发生提前或者延迟接触等情况,因此只靠步态规划器给出的接触序列来控制机器人往往是不可靠的。
因此这里提出一个基于卡尔曼滤波的概率接触检测。其综合考虑了步态规划其给出的恒定接触序列,足端高度,地形的不平整性,以及通过关节编码器数据所计算出来的关节力矩,来提高接触检测的精度,同时减少了腿部由于电机力矩控制所引起的关节回弹现象
预测模型
卡尔曼滤波器的标准预测方程如下:
四足机器人
该模型有以下函数曲线:
四足机器人
当参数(μ,σ)取不同值时,图像如下所示,可以看出,σ取不同值时,曲线的曲率会有所变化,当曲率比较大时,其预测结果更精确,但是许用误差范围较小,容易造成系统的不稳定;
而当曲率变小时,预测模型的稳定性更强,其许用误差范围较大,但预测结果相对来说没那么精确,实际参数的选取可根据实机结果进行调整:
四足机器人
测试代码如下:
def prediction_model(phi, state, params):
    Given the gait schedule and the current phase of a leg,
    the gait scheduler provides an expected contact state of
    each leg
    :param phi: phase
    :param state: contact state
    :param params: [mu, mu_bar, sigma, sigma_bar]
                    mu = [mu1, mu2] and so on
    :return: the probability of contact
    mu0, mu1 = params[0]
    mu0_bar, mu1_bar = params[1]
    sigma0, sigma1 = params[2]
    sigma0_bar, sigma1_bar = params[3]
    a = math.erf((phi-mu0)/(sigma0*np.sqrt(2)))
        + math.erf((mu1-phi)/(sigma1*np.sqrt(2)))
    b = 2+math.erf((mu0_bar-phi)/(sigma0_bar*np.sqrt(2)))
        + math.erf((phi-mu1_bar)/(sigma1_bar*np.sqrt(2)))
    if state == 1:
        prob = 0.5 * (state * a)
    else:
        prob = 0.5 * (state * b)
    return prob
因此,对于k个接触点,该预测模型可以作为系统的瞬时输入为:
四足机器人
协方差矩阵如下,该矩阵表示我们对预测精度的信赖程度
四足机器人
由于我们只关注瞬时接触检测(通过融合当前可用的测量),所以状态矩阵和输入矩阵被定义为如下:
四足机器人
