线性稳压器电路设计 使用分立元器件搭建线性稳压器
应用电子电路
817人已加入
大家好,我是阿星
今天和大家用分立元器件搭建线性稳压器
设计背景是使用12V的线性适配器供电输入,输出5V;
1、最先想到的是直接对输入电压进行电阻分压,如图
稳压管
但是,如果我们加上一个负载,输出电压就会变为零。这是因为分压电阻输出阻抗大;
稳压管
2、考虑到电压跟随器,输入阻抗大,输出阻抗小,所以我们加一级跟随器
稳压管
但是这个电路,输出电压是随着输入电压在变化的,不能稳压,因为同相端电压在变化,因此,我们加入一个稳压管(齐纳二极管)
3、如图,加入稳压管,构成同相放大器后,击穿电压选择2V0,即参考电压是2V0,当参考电压固定的时候,根据放大器的计算公式,只需要调整电阻即可稳压输出
Vo=Vref*(1+15K/10K)
稳压管
4、即使加入同相放大,但是也有一个缺点,就是运放的输出电流能力有限,当负载较大时,输出电压会被拉低,不能达到预期;因此想到了发射极跟随器,使用射随器替代运放,这样电流是从三极管NPN过来的,提高负载电流,而运放只需要输出2mA用来驱动三极管就可以了;
稳压管
但是这个电路也有问题,那就是当输出电压高于运放供电电压(不到12V),运放放大就饱和了,不能继续放大,因此,
5、我们再在后级电路加入PNP的管子,当运放控制NPN导通后,就可控制PNP导通,不再局限于运放输出的高电平
稳压管
最后,大家可以想想,这个电路里,谁在调整输出电压?其次这个线性稳压器的压差是多少?
审核编辑:汤梓红
