DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
1.2w人已加入
FP5139是一顆非同步 DC-DC 升压转换器,通过图腾柱(Totem Pole)输出PWM 信号来推动NMOS 实现升压转换,0.5V 精准参考电压,可编程的软启动和短路保护,85%最大 占空比。
升压芯片FP5139
封装为:TSSOP-8(FP5139)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,大功率应急电源便携式产品等
特征:
输入电压 2 V~15V
反馈电压 0.5V±2%
最大 PWM Duty Cycle 限制:85%
静态功耗关断电流:小于 1uA
可调工作频率,50KHz~1MHz
欠压锁存,软启动,短路保护
注:最大占空比 85%,根据 mos 管选型 可实现更大功率,如 100W,200W
FP5217是一顆非同步电流模式(CC模式)DC-DC升压转换器,内置15mΩ,8A,30V NMOS, 输入低启动电压2.5V与电压工作范围5V24V,单节锂电池3V4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin,精准反馈电压1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频率,可编程电感器峰值电流限制将 电阻从CS Pin连接到GND
升压芯片FP5217
封装为:TSSOP-14(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,快充,电子烟,大功率蓝牙音箱,便携式产品等
特征:
1.输入电压 5V~24V
2.启动电压 2.8V
3.反馈电压 1.2V±2%
4.关机静态功耗:小于 3μA
5.可调工作频率:200KHz~1MHz
6.欠压保护,过温保护
7.可调过流保护(OCP)
8.最大输出电压 26V
9.内置 15mΩ,8A,30V NMOS
10. 外调软启动
FP5207,FP5207B是一款大功率异步升压恒压芯片,外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成升压架构;工作电压低至2.8V启动,可适用已单节电池供电,高至24V宽压工作,甚至可通过外部三极管稳压高压供电;恒压基准(VFB)为1.2V±2%,电压高误差小,提高输出的准确度;工作频率(RT)可调为100-1000KHz,可根据需求调整频率段;(FP5207B)带软启动(SS)可调,可根据需要启动时间来调整。
升压芯片FP5207
FP5207采用SOP8(EP)封装,FP5207B采用DNF-10L(EP)封装,适合应用领域节省空间的PCB布局
1、 效率高达90%以上
2、低功耗,芯片关机功耗最低3uA
3、 启动电压2.8V,稳定工作电压5-24V,扩展电压为24-48V
4、 恒压基准值为1.2V±2%
5、 工作频率100-1000KHz
6、 芯片软启动可调(SS)(FP5207B)
7、 芯片输入具有可调过流保护(OCP)
8、 芯片输入低压保护(UVP)
9、 芯片具有过温保护(OTP
升压芯片电源管理IC
