电压跟随器的作用?如何进行准确的AD采样呢?
1.2w人已加入
通常我们会把一个较大的电压信号分压后输入AD采样IC中,以满足采样上限电压的要求。
电压信号
电阻分压
但是很多时候我们会将采样信号经过一级电压跟随器后再输入AD采样IC中。
电压信号
带缓冲的采样
这正是利用了运放的输入阻抗大的特点,因为AD采样IC内部输入阻抗通常比不上运放的输入阻抗,假设其输入端内部等效电阻为Re,那么下端两个电阻并联后,总电阻会减小,这样采样分得的电压也会减小,造成采样误差
电压信号
采样电阻的等效图
因此中间插入电压跟随器(缓冲器),来进行阻抗匹配,当等效Re越大,则并联得到的电阻就越接近采样分压电阻,采样也就越准确。
电压信号
采样等效电阻
运放的输出阻抗很小,这样输入信号也就几乎无损地输入地给采样IC,因此电压跟随器也就做缓冲器,是连接输入和输出的缓冲地带。
