如何将耦合线带通滤波器转换为HFSS模型呢?
1.2w人已加入
耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。它的主要参数包括微带线长、线宽以及线间距等。
首先我们先来了解一下耦合线带通滤波器的电路结构,见下图:包括两对耦合线,中间为公共连接点,其中两对耦合线的偶奇模阻抗为(Z1e,Z1o)和(Z2e,Z2o,端口输入阻抗为Z0)。
ADS仿真
1.理想耦合线带通滤波器满足以下条件:
ADS仿真
则有以下公式成立:
ADS仿真
假设中心频率为2GHz,则对应频点的电长度为
ADS仿真
然后可以计算出第一个反射零点fp和第三个传输零点fz:
ADS仿真
只要指定奇偶模的值就可以计算出两个零点。
2.指定一个初始奇偶模值,ADS优化出一个合适的结果,通过奇偶模值利用linecalc工具计算出微带耦合线尺寸。
ADS仿真
3.ADS建模如下:
ADS仿真
运行结果如下:
ADS仿真
4.根据上面综合出来的模型尺寸,可以在HFSS中建立模型:
ADS仿真
5.运行结果,两个软件仿真结果基本一致。
ADS仿真
