压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量?
1.2w人已加入
压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷片上时,它会产生机械变形。
压电效应是由于压电陶瓷片的晶格结构存在着正交对称性,因此在晶体中存在一个偏移的中心,即偏移的Dipole Moment。当施加压力时,晶格偏移会随着外力的方向发生改变,从而产生电荷的偏移,形成极化现象,这就是压电效应的基本原理。
压电陶瓷片的发生机械变形也是基于压电效应。当在压电陶瓷片表面施加电场时,电场的作用会使得其中的正负电荷产生位移,从而导致晶体发生形变。这种现象被称为反压电效应,即压电陶瓷片对电场的敏感性和音频机械反馈耦合性。
压电陶瓷片的测量可以通过多种方式进行,下面将详细介绍几种常见的测量方法。
1. 电荷测量法:该方法是通过测量压电陶瓷片所产生的电荷来评估其性能。测量仪器常见的有电荷放大器、电荷计等。首先,需要将压电陶瓷片与电荷放大器或电荷计连接,然后施加外力使其发生变形,通过测量所产生的电荷量来评估其性能。
2. 电压测量法:该方法是通过测量压电陶瓷片在施加电场下的产生电压来评估其性能。实验中,可以使用电压计或示波器等仪器来测量电压信号。首先,将压电陶瓷片与电压计连接,然后施加电场,通过测量电压信号的变化来评估其性能。
3. 使用光学干涉仪进行测量:该方法是通过光学干涉原理来测量压电陶瓷片的形变。实验中,可以使用干涉仪来测量压电陶瓷片在施加外力或电场下的形变。通过测量干涉条纹的变化来评估其性能。
4. 使用声学法进行测量:该方法是通过将压电陶瓷片固定在一个能够辐射声波的介质中,使用声学探头或声学相位阵列等仪器来测量压电陶瓷片所产生的声波。通过分析声波的频率、振幅等参数来评估其性能。
5. 使用压力传感器进行测量:该方法是通过在压电陶瓷片上放置压力传感器来测量施加在压电陶瓷片上的压力。通过测量压力信号的变化来评估其性能。
6. 使用动态测试仪进行测量:该方法是通过将压电陶瓷片连接到动态测试仪来测量其振动特性。通过施加驱动信号,并测量其输出信号的变化来评估其性能。
综上所述,压电陶瓷片的工作原理基于压电效应,即在外力刺激下产生电荷或产生形变。其测量可以采用电荷测量法、电压测量法、光学干涉法、声学法、压力传感器法以及动态测试法等多种方法。
