FPGA学习-异步FIFO原型设计与验证
F
F
点击上方蓝字关注我们
第一节:fifo基础
内容:
1.掌握FPGA设计中关于数据缓存的使用
2.掌握FIFO工作原理
1.1片上存储(on-chip ram)
在实际应用中任何场合都离不开数据,只要有数据的地方就有存储器,一般存储分为了2种,一种时可以读写,一种时只读。
对于芯片设计而言,有的存储器时集成在芯片内部,我们称之为片内存储器,on-chip ram,如果使用芯片以外的存储器芯片,我们称之为片外存储器,从应用角度可以将存储分为片上和片外。
如果数据量较小,可采用片内存储器,因为片内存储器存储的数据量较小,如果数据量大则需要片外存储器。
根据实际情况应用,片上存储器一般作为数据缓存使用,真正用来存储数据选择片外存储器。
F
1.2片上存储器分类
F
1.3fifo
fifo是片上存储器的一种,它本质上是双端口ram的一种特殊结构,数据存储时顺存取。
信号名
信号名
wr_clk
写时钟
rd_clk
读时钟
wr_en
写使能
rd
读使能
wrdata[w-1:0]
写数据
rddata[R-1:0]
读数据
full(地址)
存储器空间操作
empty(地址)
存储器空间操作
1.随机读写
不管读写可以选择空间地址
同一地址允许覆盖(当我们往同一个地址多次写入数据的时候,后面一次操作覆盖掉前一个操作的数据)
同一地址空间无释放(当我们从同一个地址多次读出数据的时候,数据一直有效)
2.顺序读写
读写空间按照顺序存储器
同一地址不允许覆盖(当我们往同一个地址多次写入数据的时候,低一次写入后,后面所有的写操作都是无效)
同一地址空间释放(当我们从同一个地址多次读出数据的时候,当第一次读完数据,之后数据无有效)
1.3工作原理
根据FIFO顺序读写操作特性,我们可以看出写操作永远快于读操作,如果空间被写完,读写地址相同,空间全部被释放掉,读写地址相同
F
1.4空间判断
假如空间大小为dept=N,则写地址wraddr[log2N-1:0] , 读地址rdaddr[log2N-1:0]
如果我们将读写地址扩1位,则则写地址wraddr[log2N:0], 读地址rdaddr[log2N:0]
当wraddr[log2N-1:0]  ==  rdaddr[log2N-1:0]
wraddr[[log2N] !=  rdaddr[log2N]说明写地址追上读地址 | rdaddr[log2N-1:0]   -  wraddr[log2N-1:0]  | = N
wraddr[[log2N] == rdaddr[log2N]说明读地址追上写地址  | rdaddr[log2N-1:0]   -  wraddr[log2N-1:0]  | = 0
 例如depth =4
000                 100
001                 101
010                 110
011                 111
F
精彩推荐
至芯科技FPGA就业培训班——助你步入成功之路、11月30号北京中心开课、欢迎咨询!
在设计中扩展串行端口的入门知识
FPGA高级设计之实现功耗优化
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
F
F
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA学习-异步FIFO原型设计与验证
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • F
