宽带激光熔覆修复技术修复轴的工艺流程及性能特点
随着工业制造技术的不断发展,许多机械设备逐渐向高精度、高强度、高可靠性、长寿命方向发展。但由于运行环境恶劣、工况复杂等因素,机械设备在长期使用过程中不可避免地会出现各种损坏和故障,如轴类零件的磨损、腐蚀、断裂等。这些故障不仅会影响机械设备的正常运行,还会给生产带来很大的安全隐患。因此,机械设备损伤与故障的修复与再制造已成为工业制造领域的重要研究方向之一。
激光熔覆
在众多修复技术中,宽带激光熔覆修复技术是一种新型修复技术。该技术利用高能宽带激光束作为热源,在受损零件表面熔覆合金粉末或陶瓷粉末等材料,形成性能优良的修复层,恢复零件尺寸,提高零件性能。与传统修复技术相比,宽带激光熔覆修复技术具有修复层与基体材料结合强度高、修复层致密度高、耐磨性能优良等优点,因此得到了广泛的应用。
采用宽带激光熔覆修复技术修复轴类零件的损伤和失效已成为趋势。下面国盛激光介绍一下宽带激光熔覆修复轴的工艺流程、材料选择、性能特点和应用实例。
激光熔覆
一、宽带激光熔覆修复轴体工艺流程
宽带激光熔覆修复轴的工艺流程主要包括以下步骤:
1、表面处理:对轴表面进行研磨、清洗、干燥等处理。去除表面的氧化物、油污及杂质。
2、涂层制备:将合金粉末或陶瓷粉末与其他材料按一定比例混合,制备熔覆粉末。将熔覆粉末均匀地涂覆在轴的表面上,形成一定厚度的涂层。
3、激光熔覆修复:采用高能宽带激光束扫描涂层,使涂层表面快速熔化并形成液池。在激光的作用下,熔池中的合金粉末或陶瓷粉末等材料充分熔化、混合,形成致密的熔覆层。
4、修复后处理:对包覆轴进行冷却、抛光、清洗等,去除多余的包覆材料和毛刺。
5、性能测试:对修复后的轴进行性能测试,包括硬度、耐磨性、耐腐蚀性等测试。
激光熔覆
二、轴修复时的材料选择
在宽带激光熔覆修复轴的过程中,材料的选择是关键之一。根据轴的材质和性能要求,可选择合金粉末或陶瓷粉末等不同材料作为熔覆层材料。常见的熔覆层材料有镍基合金、钴基合金、铁基合金、陶瓷颗粒增强合金等,这些材料具有优异的耐磨、耐腐蚀和高温性能,可显着提高熔覆层的性能和寿命。
激光熔覆
三、宽带激光熔覆修复轴后的性能特点
采用宽带激光熔覆修复技术修复轴类具有以下性能特点:
1、结合强度高:宽带激光熔覆修复技术可以将合金粉末或陶瓷粉末等结合在一起,材料与轴的母材紧密结合,形成致密的结合层,从而明显提高轴的耐磨性和抗疲劳性能轴。
2、耐磨性能优异:通过选择耐磨性能优异的合金粉末或陶瓷粉末等材料作为熔覆层材料,可以显着提高轴的耐磨性能,从而延长轴的使用寿命。
3、增强耐腐蚀性:采用宽带激光熔覆修复技术,可以在轴的外表面形成耐腐蚀性能优异的修复层,从而有效防止腐蚀介质对轴的侵蚀。
4、热影响区小:宽带激光熔覆修复技术采用高能宽带激光束作为热源,热影响区小,从而保证轴的其他部位不被损坏。
5、修复效率高:可采用宽带激光熔覆修复技术对轴类零件进行修复,从而显着提高修复效率,降低修复成本。
