深圳市荣盛源科技有限公司
2023-11-17
1150
静电防护是一种具有系统性、站体化、全过程的综合性工作,不但需要相当复杂的相关技术措施,而且需要强有力的和健全的治理措施;不但要求工程技术人员参和,理要求操作人员、使用及维护人员参和。因此,防静电意识的建站和操作技能的培训,同样具有非常重要的意义。防静电的可行性措施主要分为:接地、静电屏蔽、离子中和。
一、接地
接地就是直接将静电过一条线的连接泄放到大地,这是防静电措施中直接有效的,对于导体通常用接地的方法,如人工带防静电手腕带及工作台面接地等。
接地通过以下方法实施:
- 人体通过手腕带接地。
- 人体通过防静电鞋(或鞋带)和防静电地板接地。
- 工作台面接地。
- 测试仪器,工具夹,烙铁接地。
- 防静电地板,地垫接地。
- 防静电转运车、箱、架尽可能接地。
- 防静电椅接地。
二、静电屏蔽
静电敏感元件在储存或运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响,通常的方法是用静电屏蔽袋和防静电周转箱作为保护。另外防静电衣对人体具有一定的屏蔽作用。
三、离子中和
A、静电测试仪
- 手腕带/脚带/防静电鞋综合检测仪-用途:用于检测手腕带,脚带,防静电鞋是否符合要求。
- 测试脚带及防静电鞋时,需增加一块金属板及仪表连接的导线。
- 除静电离子风机检测仪-用途:定期对离子风机平衡度和衰减时间进行检测及校验以确保离子风机工作在安全的指标范围。
- 静电场测试仪-用途:测量静电场以反映静电的存在,以电压形式读数,用来测试环境的静电强度。一般受环境影响和静电瞬间特性,很难真实反映实际情况。
- 静电屏蔽袋测试仪-用途:用于检测静电屏蔽袋的屏蔽效果。
- 表面电阻测量仪-用途:用于测量材料表面电阻,体积电阻。
B、接地类防静电产品
- 防静电手腕带:广泛用于各种操作工位,手腕带种类很多,建议一般采用配有1兆欧姆电阻的手腕带,线长应留有一定余量。
- 防静电手表:需要其它防静电措施的补救(如:增设离子风机,戴防静电脚跟带等)才能取得较好的防静电效果。建议不要大量采用佩带防静电手表的方式。
- 防静电脚带/防静电鞋:厂房使用防静电地面后,应配戴防静电鞋带或穿防静电鞋,建议车间以穿防静电鞋为主,可降低灰尘的引入。操作人员工再结合配带防静电手腕带效果将会更佳。
- 防静电台垫:用于各工作台表面的铺设,各台垫串上1兆欧电阻后与防静电地可靠连接。
- 防静电地板:防静电地板分为:PVC地板、聚胺脂地板、活动地板;防静电蜡和防静电油漆:防静电蜡可用于各种地板表面增加防静电功能及使地板更加明亮干净。防静电油漆可用于各种地板表面,也可涂于各种货架,周转箱等容器上。
C、屏蔽类防静电包装运输及储存材料
- 防静电周转箱、防静电元件盒:用于车间单板和部件的周转、运输及储存。
- 防静电屏蔽袋:用于单板和部件的包装、运输和储存,具有一定的防潮效果。
- 防静电胶带:用于各种包装箱等
- 防静电IC料条及IC托盘:用于生产车间IC元器件的储存、搬运。禁止在使用前,露天存放IC或拆开包装运输。
- 防静电货架、手推车及工作台:防静电货架、手推车广泛用于电子装配车间的单板、部件的周转,搬运等,防静电货架及工作台要有防静电地连接,手推车上的防静电垫应有金属链与防静电地接触。
- 防静电工作服工作鞋:在具有静电敏感元器件,具有一定洁净度要求的加工车间,一般应严格要求员工穿戴防静电工作服工作鞋。
- 防静电手指套:如操作工位员工需经常手拿工件或静电敏感元器件时,有必要戴防静电手指套。
D、中和类设备
离子风机、离子风枪、离子棒等静电消除设备
