示波器探头的具体用法
鄙人,鸟枪换炮!终于换上了超级大的示波器,这里感谢一下黄同学给拍的照片,我可太肥了,下巴不见了。
探头
入手了N2894A探头
价格有点感人
差不多五千块钱
探头
很精致的袋子
探头
使用前补偿下
探头
很眼熟吧
探头
当然这么细的探头上可以加很多的小配件
探头
包括所有探头都有的这个套子,第一次也是在这里看见具体的用法
释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间,在触发释抑期间,触发电路封闭,触发功能暂停,即使有满足触发条件的信号波形,示波器也不会触发。
探头
探头
救命,在这里,4系的示波器有触摸功能
探头
耦合方式上面有个GND,这次也解惑了
AC耦合又称电容耦合。它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断。通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发。但是如果触发信号的频率小于10 Hz,会造成触发困难。
信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。
直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量。当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好。
交流耦合会滤除直流成份,改以平均値为零。直流耦合是直接耦合,不改变。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。
探头
确实是如此
低频抑制(LFR)触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路,触发信号的低频成分被抑制;
高频抑制(HFR)触发时,触发信号通过低通滤波器加到触发电路,触发信号的高频成分被抑制。
噪声抑制,是用低灵敏度的直流耦合来抑制触发信号中的高频噪声。
在芯片端的电源和地阻抗通常是毫欧级别的,高频的电源噪声从同轴电缆传输到示波器通道后,当示波器输入阻抗是50欧时,同轴电缆的特性阻抗50欧与通道的完全匹配,没有反射;而通道输入阻抗为1M欧时,相当于是高阻,根据传输线理论,电源噪声发生反射,这样,导致1M欧输入阻抗时测试的电源噪声高于50欧。
讲不同示波器AC档的是一些在测试上面的设计误区。我看不让转载,自己去看看吧。
为什么D公司的示波器的截止频率会在AC耦合时降低10倍呢?答案比较隐蔽:在D示波器中,AC耦合电容是直接连接到通道输入端的,而且AC耦合电路没有任何buffer设计,截止频率当然就会受到外部输入的影响。如图所示。不接探头时,1M欧姆的输入电阻和AC电容(大约0.02uF)串联,时间常数为R * C,截止频率为1/(2 * PI * R * C )=1/(23.141*10^6(1MOhm)0.02 10^-6),约等于8Hz。当接上X10无源探头之后,探头的9M欧的电阻和输入端1M欧电阻串行在了一起,时间常数增加10倍,截止频率降低10倍。
探头
图八 示波器的输入电路原理框图
在L公司示波器设计中采用了两种方法保证截止频率不受到外部连接探头等输入源的影响,一种方法是将AC耦合电路放在了放大器的后面,另外一种方法是通过缓冲器将探头的电阻和AC耦合电容隔离出来,保证时间常数(截止频率)基本不变。 L公司的某款示波器的AC耦合电路设计如图九所示,通过耦合电容左边的400K欧电阻与探头的9M欧电阻及输入端800K欧电阻并联,然后再和耦合电容及400K欧的电阻串联,时间常数中的R由1M欧变化为784K欧,因此,截止频率基本不变。
探头
图九 带有Buffer的AC耦合电路设计
不同于交流耦合采用耦合电容去除输入信号的直流分量,直流偏移通过加法电路实现对输入直流成分的抵消。
探头
示波器直流偏移等效电路
因为直流偏移是输入信号与内部偏移电压的叠加,所以不会影响输入信号通路的频率响应,不存在交流耦合中出现的问题。
探头
这个是因为探头的按钮里面有这个功能
探头
一看就算对了
探头
包络翻译成信封
探头
上周随手写的,发现了示波器的一些新用法。
审核编辑:汤梓红
